[BPW] Czasami nie można uruchomić silnika.
Problem jest następujący, w ciągu ostatniego miesiąca powtórzył się 3 razy.
Gdy chcę odpalić auto nie zapala się kontrolka silnika tylko świeci ABS i esp.
Kontrolka świec żarowych tez nawet nie mignie. Rozrusznik kręci ale jakby było paliwo odcięte.
Znajomy podpiął mi VAG-a pokazał takie błędy (1314, 5704, 1317) nawet jak wpisałem ich w wyszukiwarkę to mi one nie wiele mówią...
Po odczekaniu parunastu minut auto odpaliło, czy ktoś może mi powiedzieć coś mądrego o co tu chodzi...
Po kodach błędów wygląda na problemy komunikacji między sterownikami po CAN-ie :hi:
Trzeba szukać, na początek kabelkologia i złącza elektryczne sterowników silnika, szafy i ABS/ESP do sprawdzenia :whistling:
Edytowane przez piotrsob1
te bledy, zapewne sa wtorne w skutek braku komunikacji sterownika ABS i ESP z ECU.
sprawdz na poczatek zasilanie ECU - przekaznik i bezpieczniki ( skrzynka bezp i ebox) posprawdzaj tez czy nie widac gdzes wykwitow, bywaja nieszczelnosci eboxa, skutkujące woda dostającą się na skrzynke przekaznikow w kabinie (str kierowcy),
pojawiaja się rowniez niesczelnosci wezyka spryskiwacza idącego słupkiem A ku tyłowi nadwozia i wyciekiem płynu na bezpieczniki.
Skrzynkę bezpiecznikow mam po lewej od wlacznika świateł sprawdzę je. Ale gdzie są te SZAFY czy EBOX schowane bo nie wiem? ??
Szafa = zestaw wskaźników :decayed:
A w sterowniku abs jakie są błędy? Problem pewnie jest tam a silnik to powiazanie.
Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć bo się za bardzo nie znam ale może opiszę to co zanotowałem z VAG-a
1314 - szyna danych CAN sterownik silnika (ECM) otwarty obwód. (nie wiem pod czym to było)
5704 - P16648 data bus powertrain fault , zbyt duża wartość rezystencji. (to było w silniku)
1317 - Szyna danych CAN , Sterownik deski wskaźników (J 285 ) (ten był w hamulcach)
Posprawdzałem bezpieczniki nie ma tam nic zaśniedziałego i kostki na podszybi też wyglądają przyzwoicie. Na chwile obecną auto odpala...
Dodam że mam przytarte klocki z przodu i zaświeciła się kontrolka od nich , ale to dopiero teraz..
Panowie dziś nie odpalił wcale.. Nie wiem gdzie i czego mam szukać. Machanik ma mi podpiąć kompa ponownie ale pewnie wyjdzie to samo co i wcześniej.
Edytowane przez tomekk30
  • 3 lata później...
Witam
Odgrzewam temat.
Czy i jak udało się naprawić tą usterkę. Mam dokładnie ten sam problem i tez a4 b7 bpw.
Z tego co pamiętam przyczyną był sterownik (Mała kostka ) pod komputerem. Pod podszybiem się znajduje.  Trzeba zdjąć wycieraczke, koszt sterownika nie duży ponoć.   Została wymieniona i wszystko grało.
