Temperatura silnika
Witam serdecznie !
Mam następujący problem, a mianowicie nie zagrzewa mi się silnik w mojej audicy(1.8T silnik AVJ 150) w zeszłym roku wymieniłem dwa czujniki temperatury te z przodu silnika oraz nowy termostat iż miałem podobny problem!!!
Teraz silnik nie zagrzewa się więcej niż jakieś 60-70 stopni....
jak można sprawdzić vagiem czujniki temperatury płynu chlodzącego ,,,jest jeszcze jeden od strony komory pasażerskiej ...
czy możliwe że po takim czasie padł mi znów termostat????założyłem orginał.....Pozdrawiam i proszę o pomoc
Mowa tylko o oryginalnym i czujniku i termostacie. Niestety te lubią się psuć i to ostatnio często. Może u Ciebie też padł.
ORI.
czujnik sprawdzić można vagiem. Na rozgrzanym teoretycznie silniku podlącz vaga i sprawdzić temp. silnika i porównaj ją z tym co masz na liczniku. Powinny być bardzo zbliżone.
Edytowane przez kawowy19
pokazuje mi bląd czujnika g2 ale to jest ten sam co g62....dodatkowo jak stoji na postoju to zagrzeje sie prawie do 90 ale jak tylko rusze to praktycznie spada do 60 stopni....vagiem nie pokazuje mi kanalau 7 w engine mam puste pola??:(
Walnięty termostat
Jak skaczę temperatura na postoju inna i w czasie jazdy inna to termostat żle sie otwiera.
a w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
Za łańcuchem rozrządu, przy grodzi
