A4 B5 1.6 ADP proszę o pomoc jaki kanał sonda
Witam, nie jestem specjalistą, więc proszę o pomoc, po podłączeniu pojawiły mi się następujące błędy :
17978 modul sterujacy zablokowany
561 dopasowanie ustalenie skladu mieszkanki przekroczono wartosc adaptacji dodawanie - TEN ZOSTAŁ
16705 czujnik obrotow silnika zakres/mozliwosci
17736 czujnik antystukowy cylidra 4
16501 czujnik temperatury silnika niskie napiecie
532 napiecie zasilania stgnal za mały - poduszki
po wykasowaniu i przejechaniu 150 km , powrócił tylko jeden :
chciałbym sprawdzić sonde,napięcie czy dobrze pracuje, jak sprawdzić odczyt ? jaki kanał, blok ? co oprócz tego sprawdzić
mam program VCDS-lite i Polski Vag 4.9
oprócz tego w klimatycji mam następujące błędy :
16724 czujnik polozenia walka rozrzadu -obdwód nieprawidlowy - wymieniany był rozrząd, czy to ma coś wspólnego ?
771 czujnik poziomu paliwa G brak odczytu
2058 nieznany kod bledu - co to za błąd ? w ogóle nie mogę znaleźć informacji na internecie
przekroczona wartość kontrolna
Dodam, że z autem się nic nie dzieje, pracuje na równych obrotach, nie szarpie ani nic, jedynie martwi mnie dość wysokie spalanie ok 12-13 l, w trasie potrafiłem zejść do 6.7
ok bardzo proszę o jakas analize
spalanie na biegu jałowym 0.7-0.84 od czasu do czasu spadało do 0.54 , czy to sa prawidłowe wartości ? :
17736 czujnik antystukowy cylidra 4 - błędu już nie ma ale nie widzę sygnału na 3 i 4 cylindrze, czy wszystko jest ok ? czy jakiś problem z tym czujnikiem ?
sonda cz2 :
Dziękuje bardzo za pomoc pozdrawiam !
Edytowane przez mpatrykb
Napisze odnośnie błędu 561. ....zgaduje ze masz lpg :-).
Nie.. wszystko tak jak w profilu, nie mam LPG, benzyna
udało mi się coś takiego znaleźć to chyba to :
