kamera cofania
Witam,
czy znacie może kogoś w Poznaniu lub okolicach kto byłby w stanie zamontować i skonfigurować kamerę cofania do Audi A4 B8 sedan (2010r).
System MMI 3g Basic.
Szukam, szukam ale same oferty w Warszawie, Krakowie a nie chce jechać taki kawał tylko po montaż kamerki.
z góry dzięki za info
Witam,
Cześć, sam jakiś czas temu rozglądałem się za kamerą cofania i nada lsię interesuje, ale poczekam chwilę i zrobię telewizję: http://vnsmedia.shoper.pl/pl/p/DVBT-HDRS-Tuner-telewizji-cyfrowej-DVB-T-do-nawigacji-Audi-MMI-2G%2C-MMI-3G/166i przy okazji podepnie się kamerkę cofania...
W 3G Basic nie zamontujesz kamery
  • 2 lata później...
Witajcie . Po długich poszukiwaniach w necie udało mi się znaleźć kodowanie do aktywowania kamery cofania w mmi3g basic.
Działa 100% zamontoane dwie sztuki kupione na allegro działa super.
  • 4 tygodnie później...
Czy ta kamerka będzie pasować do avanta z elektrycznie otwieraną klapą ?
Jakby ktoś potrzebował to mam nową taką kamerę. Kupiłem ale nie mam czujników parkowania więc nie zamontuję. Zarobione już piny potrzebne do wtyki niebieskiej od radio.
Jeśli pasuje do avanta to jestem zainteresowany .
Odezwij się na pw.
czy bez czujników z przodu i bez podłączania do przycisku "P" kamerka będzie działać?
A do polifta w manualu?
Sent from my MI 5 using Tapatalk
To ma być właśnie montowane w wersji poliftowej
Sorrki miałem pytać o MMI 3G+
Nie wiem czemu zapytałem o polift hehe
Tak
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Witam! Mam do Was dwa pytanka. Czy ten patent będzie działał do A4 z rocznika 2013? I czy ten kabel czerwony podłączany do przycisku od Parktronika można podłączyć pod tylne światło cofania do plusa? Bo zapewne to zasilanie kamery.
Pozdro!
Jeśli masz MMI to podłączysz . Do świateł cofania gdy masz ledy to nie podłączaj .
Mam MMI 3G Basic. No i żarówki z tyłu. Także mówisz, że pójdzie bez problemu?
Jeśli żarówka to powinno być Ok . Ja mam ledy i muszę kombinować z podłączeniem pod czujniki cofania .
U mnie nie działa :-( Ale problem chyba jest w kodowaniu. Nie mogę w 09 zmienić wartości bita 35 z 24 na 34. Moja wartość w tym bicie to 20.  Może wie ktoś jak zakodować?
Doszedłem do wniosku, że u mnie się nie da zamontować kamery :-( Posiadam tylko czujniki z tyłu. Nie mam nawet przycisku P.
Edytowane przez gregor_gg
Masz tylko tył?
Wysłane z mojego SM-T561 przy użyciu Tapatalka
