sprężarka załącza sie a nie wieje chłodem
Siema do tej pory miałem problem z wentylatorem klimatyzacji .Dziś wymieniłem wentylator na sprawny ale po właczeniu klimatyzacji wiatrak nie startuje .
co jest?
a jeszcze lepsze jest to że koło spręzarki kreci sie z paskiem normalnie a po załączeniu klmatyzacji sprężarka zasprzęgla ale nie wieje chłodem .
Gdyby nie było czynnika to sprężarka by nie zasprzęglała . dobrze mówie???
kolego jeśli masz czynnik chlodniczy,to problem w samej sprezarce,nie twozy wysokiego ciśnienia a w takim przypadku czujnik cisnieni nie wlaczy wiatraków.
czyli tak czy siak trzeba udać sie do serwisu
błedów w klimatroniku 0.0
Mała ilość czynnika :)
Sprawdź szczelność układu i ilość czynnika . Jak mało to nie będzie chłodu i można zepsuć sprężarkę.
tak ale sprężarka sie załącza a wentylator nie starture a jest na 100% sprawny bo wymieniałem go tydzien temu
Sprawdź bezpiecznik 40 pod kokpitem .....
bezpiecznik był spalony .ale to przez skonczone szczotki w starym wentylatorze po wymianie na nowy wymieniłem też bezpiecznik i dalej nie startuje
Jeżeli 40 jest ok to co widzę wg schematu to jest jeszcze 5 amperowy zasilający cewki przekaźników odpowiedzialnych za pracę wentylatora (I i II bieg) , jak on bedzie spalony to tez wentylator nie pójdzie, trzeba go zlokalizować , wydaje mi się że jest gdzies koło 40
Bezpiecznik 5A ktory znajduje sie koło 40A jest sprawny
Witam ,miałem podobna sytuacje ,niby wszystko ok a jednak nie chłodzilo,okazało sie ze to jednak spreżarka.Wiec zaczeły sie poszukiwania jakiejś uzywki i ręce opadają co ludzie pisza na necie.Moja prosba jest taka ,moze mi ktoś podac numer spreżarki jaka powinna byc w Audi A4 96r 1,9 TDI AFN ,z góry wielkie dzięki za info,pozdrawiam
