Audi A4 B5 1.8T 99r. Automat
Witam mam pytanie czy wymieniać olej w skrzyni biegów?
TAK.
Przy okazji wymienić filtr i wyczyscić sterownik hydrauliczny.
Wysłane z mojego GT-I9100
Obowiązkowo :)
Każdy olej się niszczy, traci swoje właściwości wraz z czasem, zmianami temperatury, itp.
Dodatkowo w zime potrafi zbierać się w nim woda przy szybkim stygnięciu :)
Nie piszę już o opiłkach i innych :)
U mnie cała operacja z filtrem i olejem kosztowała 450 zł.
Spokój na 60 tys. km
Edytowane przez Joziek79
Odświerzę trochę temat bo na chwilę go całkiem porzuciłem bo dowiedziałem się od poprzedniego właściciela że 40k km temu był wymienian(podobno). A jako że mam trochę więcej gotówki odłożonej to mogę sobie pozwolić na większy wydatek. Możecie mi dać jakąś dokładną instrukcje co jak zrobić? Przy okazji będę wymieniał ten filtr. Żeby było rozpisane co jak rozkręcić i potem jak złożyć i z jaką siłą to podokręcać.
A czy jest jakiś poradnik ze zdjęciami? bo w tym z linku żadne zdjęcie nie działa.
musisz poszukać, i w myślach jeden temat uzupełniać kolejnym. bo czasami w którymś linki wygasną itd. więc musisz kombinować. na YT jest parę filmików.
Edytowane przez robitl
Ja wymieniłem co 60tys mnie cały koszt wynosił 400 zl jak z filtrem Ajka bez to wiadomo taniej
Ja płacę 450 za wymianę więc chyba cena normalna :)
no tak i masz pewność że się nic nie stanie
Panowie pytanie czy jest jakiś bagnet to sprawdzenia poziomu w skrzyni bo mi jak wymieniali to robili to na przelew jak jest ten bagnet to gdzie go znajde
w twojej nie ma bagnetu :)
W skrzyniach bez lock-up czyli do 95r był bagnet, 96r wzwyż (z lock-up) nie mają bagnetu i wymiana oleju jak i sprawdzanie jego stanu jest "na przelew"
ja nie miałem bagnetu na przelew
Ta plastikowa rurka to właśnie "przelew" dla ustalenia właściwego poziomu oleju w ASB.
https://youtu.be/TnsQV5mXFwA?t=37
tak samo ja miałem
dzięki :hi:
a teraz jak bym chciał sprawdzić to na przelew tylko jedno pytanie na zimno czy na ciepłym silniku :)
parę postów wyżej wrzuciłem link, przeczytaj a nie będziesz musiał zadawać pytań.
