Bledy VAGa
Czesc.
No to tak:
*** Opis auta ***
Audi A3 8L1 2000r 1.6 benzyna
*** Krotka historia ***
Kupilem auto kilka miesecy temu. 1msc auto odpalalo dobrze i wszystko gralo. 2msc wydawalo mi sie ze za slabo wciskam gaz dlatego czasami gasnie. 3 msc auto przestalo palic na wszystkie gary. 4 msc pojawaily sie problemy z odpalaniem a do tego nusialem dolac 1L oleju po przejechaniu 3 tys km ( czytalem ze te moedele tak maja chociaz to dla mnie dziwne.
*** Problemy ***
- falujace obroty (przy odpalaniu skacza gora - dol kilka razy, na biegu jalowym nie utrzymuja sie w miejscu, od 1000 do 1200 nie idzie ich utrzymac)
- silnik czasami chodzi jakby na 2 gary
- na zimnym silniku auto odpala za 1 razem za to na cieplym nie zawsze
*** Co zostalo wymienione ***
- swiece
- kable wysokiego napecia
- sensor temperatury chlodzenia
- przeplywomierz
*** Co jeszcze podejrzewam do wymiany ***
- cewka
*** Bledy VAGa ***
marzec
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 14 April 2015, 17:40:26.
Control Module Part Number: 06A 906 033 J
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 01HS3488
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 00562
VCID: 263F759BD1FF
Additional Info: WAUZZZ8LZ1A082340 AUZ5Z0A1122126
2 Faults Found:
rayz 3 - 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
poczatek kwietnia
Monday, 20 April 2015, 17:02:40.
VCID: 263F759BD1FF
5 Faults Found:
16556 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0172 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
16497 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0113 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
koncowka kwietnia
Tuesday, 28 April 2015, 17:11:50.
VCID: 263F759BD1FF
2 Faults Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
17698 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1290 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Tuesday, 28 April 2015, 18:21:06.
VCID: 263F759BD1FF
3 Faults Found:
*** Prosze o pomoc ***
Nie za bardzo rozumiem te bledy a tak naprawde to wcale, to moje 1 kontakty z VAGiem.
Auto jest strasznie zamulone. Pali na 3 gary i ma falujace obroty.
Jak myslicie i co sadzicie o tym?
Czy ktos z was wie gdzie mozna znalezc spis wszystkich bledow VAGa?
Kazdemu chetnemu mi pomoc z gory dziekuje.
Pozdrawiam. Michal.
Wydaje mi sie że pomocne byłoby sprawdzenie kompresji
OK, zobacze w weekend. Mam nadzieje ze to nie uszczelka. Bo kawy nie ma w plynie chlodniczym.
Kolego błędy to
17698 --> Czujnik G83 temperatury płynu chłodzącego (wyjście z chłodnicy) za duża wartość sygnału
16486 ---> Miernik masy powietrza (G70). Sygnał za mały. Górna wartość skrajna przekroczona. Dolna wartość skrajna przekroczona. Zwarcie z masą
Czyli możliwe że jest uwalony przepływomierz wymieniaelś na nowy czy używany zamiennik czy nowy
Sprawdź go poprzez odłączenie zonbacz jak silnik będzie zachowywał się na odpietym przepływomierzu i jak będzie odpalał..
16556 --> Rząd cylindrów 1, system pomiaru paliwa, mieszanka za bogata
Tu możliwe że sonda podaje złe parametry lub również wina przepływomierza..
16497 ---> Czujnik G42 temperatury zasysanego powietrza, za wysoka wartość sygnału
Kolego błędy to
Czujnik zostal wymieniony na nowy. ( nic sie nie zmienilo - blad zniknal )
Przeplywomierz zostal wymieniony na nowy. ( auto minimalnie sie odmulilo )
Cewka zaplonowa zostala wymieniona na nowa. (auto odzyskalo przyspieszenie )
Kable i swiece zostaly wymienione ne nowe. ( pali teraz wszystkie iskry , przed wymiana czasami nie lapalo na 3 [ na VAGu sprawdzalem]
Wszystko robie sam.
Falujace obroty nadal zostaly.
Kompresja na cylindrach (oczywiscie od rozrzadu):
1. 15
2. 15
3. 15
4. 14
<<< Strasznie duze >>>
*** Niestety auto zaczelo tez brac olej na 5 tys km dolalem 1L oleju. ***
*** Nadal falujace obroty zostaly ***
Edytowane przez Sancheziks
