[A4 B6] Parktronic raz działa raz nie, czujniki ok
Mam problem z parktroniciem przód.
Problem polega na tym, że raz działa raz nie.
VAG podaje czujnik przedni środkowy lewy.
Można sądzić, że jest uszkodzony ale... czy parctronic działa czy też nie (bez znaczenia) słychać że czujnik "cyka" więc jest dobry (wnioskuję o tym co przeczytałem na forum).
Skoro wszystkie czujniki działają, nic na nich nie ma (ani lodu, ani owadów) dlaczego raz działa raz nie.
Są przypadki, że po wrzuceniu wstecznego od samego początku nie działa parktronic, a po przejechaniu np.3m zaczyna działać.
Proszę o pomoc.
Może uszkodzony przewód lub woda ??
Przerabiałem to czujnik cykał a był uwalony.
Jeśli Vag ci pokazuje ze jest z nim problem to najprawdopodobniej tak jest
VAG jednoznacznie i cały czas pokazuje jeden czujnik przód środkowy lewy.
Wariowanie przez wodę czy też uszkodzony przewód jest zasadne ale w moim przypadku gdy czujnik działa bo go słychać to chyba wyeliminował bym te opcje.
Skoro obstawiamy czujnik uszkodzony może go podmienię z innym i zobaczę co pokaże VAG.
Pokaże Ci że zamieniłeś uszkodzony czujnik i byk będzie dalej tyle że z nowego miejsca
Zaopatrz się w sprawny szkoda roboty ze ściąganiem zderzaka
Robero czy jest sposób na wymianę czujnika bez ściągania zderzaka ?
Edytowane przez rcristianor
Wątpię, że dasz radę.
U mnie w tylnym zderzaku było tak, że nie miałem żadnego błędu, a czujnik był uwalony i pikał nawet wtedy, jak nikogo w promieniu 2 metrów nie było.
Tak też jest u mnie, że od samego początku piszczy jakby była przeszkoda...
Wskazuje błąd czujnika przedniego środkowego lewego.
Sprawdzając go na słuch czy "cyka" to niby działa
Dlatego zapytałem na forum, może ktoś też miał taki problem...
Czujnik na bank do wymiany. Ewentualnie wiązka się przetarła i warto byłoby to sprawdzić, ale po co dwa razy zderzak zrzucać...
Teoretycznie można praktycznie też ale nie każdy. Z tego co pamiętam to po odkręceniu zderzaka od dołu z 2 czy trzech śrub można odchylić trochę zderzak do tyłu i wyciągnąć środkowe z włożeniem jest trudniej boczne też jest problem bo belka wzmacniająca jest zaraz za nimi i lipa
Lepiej zdjąć zderzak i nie kombinować
W długi weekend przeprowadzę reanimację i napiszę jaki był efekt.
Dzięki za sugestie ;-)
Potwierdzam czujnik do wymiany, tylko jeśli nie masz czujnika, a myślisz ze może kabelek się przetarl to ja bym się nie zabierał do roboty
Może to tylko kabelek , a może czujnik. Bez nowego czujnika szkoda się za to zabierać. Podwójna robota. Postaraj się o czujnik i wtedy za jednym zamachem zrobisz.
Okazał się uszkodzony czujnik.
Podmieniłem pod inną wtyczkę i VAG pokazał uszkodzony czujnik pod podmienioną wtyczką.
Dla osób, które nie mają dostępu do części to tak jak koledzy wyżej pisali nie brać się za rozbieranie jak nie macie części, a rozbierania jest bardzo dużo.
Dziękuję za wszystkie sugestie.
