WALLY AT 0 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Auto miało dzwona, założyli zwykły bixenon. Teraz jest bi xenon skrętny. Narazie udało mi się zakodować lampy , wsio działa, zrobilem kodowanie 000019. Specyfikacja pacjenta w załączniku Informacje+dot.+pojazdu12612746006363648877.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Przed dzwonem jakie były lampy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 3.05.2015 o 09:11, wrclaguna napisał: Mam w naprawie po stłuczce a4b8 orginalnie z ksenonem zwykłym, moduł za schowkiem jest, poziomowanie z tyłu jest a z przodu nie ma czujnika i nie mogę znaleźć wtyczki do jego podłączenia, możliwe że czujnik z wiązką został "pożyczony gdzieś po drodze". Czy przewody do przedniego czujnika idą w wiązce lewej lampy? Edytowane 22 Lutego 2022 przez krzychuG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 (edytowane) Były także modele z tylko jednym czujnikiem na tylnym wahaczu. Jaki nr. części ma Twój sterownik? 8K5 907 357 x miały tylko jeden 8K0 907 357 x miały dwa. Oba sterowniki do lamp nieskrętnych. Edytowane 22 Lutego 2022 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 Bo wiesz oglądałem dziś wiązkę i za nic nie mogłem znaleźć śladów po amputacji. Dzięki wielkie bo już miałem szukać czujnika z wtyczką, okaże się po uruchomieniu czy będzie go wołać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 Który rok produkcji? Jeżeli dobrze pamiętam to w 2011r. wprowadzili zmiany z pojedyńczym czujnikiem. Sprawdź nr. sterownika jaki masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 8k590735700 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 2 minuty temu, krzychuG napisał: 8k590735700 8K5 907 357- czyli tak jak pisałem wyżej. Te były stosowane gdy był pojedyńczy czujnki. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrei Lisok 0 Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Jak odróżnić bixy skrętne czy nie. Co by było lepiej szukać skrętnych czy nie, ja tak rozumem lepiej jak by były kompletne. Ktoś może dać jakoś rade przy wyborze reflektorów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 7 godzin temu, Andrei Lisok napisał: Jak odróżnić bixy skrętne czy nie. Co by było lepiej szukać skrętnych czy nie, ja tak rozumem lepiej jak by były kompletne. Ktoś może dać jakoś rade przy wyborze reflektorów? Bixy zwykłe mają dwa moduły w lampach a skrętne trzy, ten trzeci jest ze spodu lampy, najlepiej kupić komplet z jednego auta aby nie było różnicy w odcieniu światła led. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrei Lisok 0 Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Jest okazja kupić w dobrej cenie bixy nieskrętne, tylko bez wyposażenia, czy miałem bym szukać konkretne moduły pod konkretne reflektory, czy mogą być zamienniki, bo tych literek za dużo, na przykład (8K0941597E - przetwornica ''moduł'' pod żarniki, 8K0907472A -przetwornica ''moduł'' pod LEDy). Kupować używane ori., czy nowe zamienniki? jakie tam idą żarniki D3S? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brokeno 0 Opublikowano 24 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 @wrclaguna zajmujesz sie odpłatnie za takie mody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dixon_ns 4 Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Odgrzeje kotleta bo przeczytałem cały temat ale nie znalazłem odpowiedzi Mam audi a4 b8 2009r był ori bixenon nieskrętny teraz założyłem poliftowy przód i lampy są neon też nieskrętne. Szukam rozwiązania gdzie zmienić kodowanie bo w funkcji Auto paski led świecą ale jak dam na pozycyjne to nie świecą. Tak samo przy otwieraniu auta świecą tylko przeciwmgielne i jak włączy się bixenon wieczorem też nie świaci pasek led. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilot1 0 Opublikowano 19 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2023 W dniu 21.12.2017 o 08:25, wrclaguna napisał(a): a nie lepiej powyciagac PINY z kostki i od razu zrobic wtyke 14 PIN ? a piny stare z kostki pasują na ta 14 pniowa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek11 0 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 W dniu 22.02.2022 o 20:34, Muskel1 napisał(a): 8K5 907 357- czyli tak jak pisałem wyżej. Te były stosowane gdy był pojedyńczy czujnki. Witam, posiadasz może schemat instalacji pod takie modul z jednym czujnikiem ? Czy są oprócz podłączenia czujników różnice w instalacji z jednym, czy dwoma czujnikami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 Z tego co widzę na schemacie, nie ma różnicy w okablowaniu między jedym a drugim sterownikiem. A4 B8 vFL-Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek11 0 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 Czyli wygląda na to,że różni się tylko podpięciem jednego albo dwóch czujników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 Całkiem możliwe, gdyż nie znalazłem innego schematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lusia84 0 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 (edytowane) Witam Podmieniłem MCE09 z "golasa" na literkę "D" (moje audi to a4 b8 z 2008r. 2,0TDI CAGA 143PS) ściągnąłem CP i wszystko hula poza jedną rzeczą a mianowicie przekaźnik J329 ten po lewej stronie kierownicy (643) zaczął "cykać" przy odpalaniu oraz gaszeniu silnika, niby w niczym to nie przeszkadza bo nic nie zauważyłem żeby coś nie działało ale to cykanie jest irytujące. Ma ktoś jakieś pomysły jaka może być przyczyna i jak to usunąć ? Pod komputer jeszcze nie podpinałem bo chwilowo nie mam możliwości. Edytowane 9 Czerwca 2023 przez Lusia84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
