Wymiana przednich zwykłych lamp na Bixenon LED w Audi A4 B8 2008-2012
Jak się dowiedzieć czy ma się bixenon? Bo xenon to mam, spryskiwacze też są ale nie wiem czy to xenon czy bixenon tym bardziej czy jest skrętny czy nie
Edytowane przez Osta
W B8 jest bixenon albo bixenon skretny :hi:
mozesz sprawdzic po numerach lamp lub numerach sterowników jak sie podepniesz kompem
Ale przeciez niektóre b8 mają zwykle lampy z zarowkami (zoltymi) nawet niektóre b8 przecież ledow nie maja
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
wszystko sie zgadza :)
To czy jest skrętny czy nie najprościej sprawdzić po kodach wyposażenia.
  • 2 miesiące temu...
Może to durne pytanie, ale jak prawidłowo umieścić konektor/pin żeński w kostce?(t17n/m) ;) Po wysunięciu fioletowej zastawki o ~5mm powinien wejść bez oporu?
Edytowane przez Vis
Witam, jestem posiadaczem A4 B8 z 2012 roku w wersji po lifcie. Niestety posiadam lampy zwykłe golasy bez led i Xenonów. Zależy mi na wstawieniu do niego lamp ledowych , nie zależy mi na xenonach czy bixenonach. Czy jest to kosztowne i skomplikowane? Jak to zrobić? Na zykłych lampach auto w ogóle nie wygląda jak z 2012 roku :/
Edytowane przez banana23ps
dla przedlifta jest niby taka opcja: http://allegro.pl/lampy-reflektory-audi-a4-b8-h7-led-drl-wzor-xenon-i5239995341.html, być może i dla polifta ktoś coś takiego wypuścił, ale imo cena jest z kosmosu, lepiej już się zabrać za rezanie ori xenonów...
ew. możesz wrzucić żarówki drl led, zawsze to coś :)
2pcs-11W-LED-Daytime-Running-Light-Drivi
  • 4 tygodnie później...
czesc czy zmieniając zwykłe lampy na led xenon musze zmienić borda ?? czy jest możliwość montażu bez zmiany borda ?? aktualnie mam pdc przód tył , B&O , grzane fotele , mmi 2g high
Pierwsze Musisz odczytac numer swojego BCM 09  :hi:
Ja mam u siebie zmienione na poliftowe lampy skrętne Bixy i poziomowanie mi kolega ogarnął, poprzepinał piny w lampach i śmiga ale ori nie mam skrętnych i pytanie moje jak to ogarnąć i czy dużo roboty? Bord 8K0907063P a lampy 8K0941032C. Mam gdzieś w szafce jeszcze moduł Xenon 8H0907357, może by się przydał :)
Witam
 Jestem w trakcie wymiany lamp zwyklych na bi xenon , mam a4 po lifcie z 2012 roku ale lampy byly zwykle , i teraz kilka pytan gdzie dokladnie wpiac przewody z prawej i lewej lampy do  bcm? Czy przymie kodowanie ? , mam grzane fotele,  czy jak nie zaloze samopoziomowania to czy nie bedzie walic bledow?  Czy bcm przed liftem podejdzie do polifta? Ma ktos spis bcm do po lifta ktory obsluguje bixa?
z gory dzieki
Dnia 20.07.2016 o 09:59, juzek114 napisał:
Witam , panowie właśnie jak odnośnie samopoziomowania ? Co trzeba zrobić aby się samopoziomowaly ?
Cos nikt w kwestii samopoziomowania sie nie chce wypowiedziec ??
Prawa lampa swieci mi w kosmos , oczywiście ksenon .
Jak moge ja wyregulowac? Regulacja na srubach przy lampie nie pomogła
SAMOPOZIOMOWANIE
Ja się mogę wypowiedzieć bo dziś wymieniałem przedni sensor na nowy.
Moduł 8K0 907 357 znajduje się we wnęce za prawym schowkiem (dosyć głęboko po prawej).
Sensory są zamontowane przy wahaczu lewych kół. U mnie problem był z samym sensorem ale przedzwoniłem całą instalację od modułu do wtyczki, bo zatrzask wtyczki był pęknięty i nie byłem pewien czy to kabel czy sensor. Schemat el. pasuje od Jetty MK5.
Sensory
Ja najpierw zakupiłem niestety niewłaściwy. Do A4 B8 pasują dwa modele: 8K0 907 503 A i B 200Hz. Wersja B jest Made in Romania, wersja A czyli starsza - Made in Germany. Koniecznie 200Hz, gdyż sterownik obsługuje tylko tą częstotliwość sygnałów.
Czujnik z zielonym uchwytem dla przykładu ma takie same oznaczenie ale bez A i B. Zamiast 200 ma 800Hz i jest przeznaczony tylko dla samochodów z air suspension (czujniki montowane po prawej). Tego nie kupować, gdyż nie będzie działać.
Sprawdzałem obydwa sensory za pomocą takiego oto patentu.
Screen z VCDS po wymianie:
Na ebayu można znaleźć nówkę za ok 72$.
End of story jak to mawiał Tony Soprano.
Edytowane przez indiapapa
małe zmiany
czy Bord z końcówką J obsłuży Bixenony , bangolufsen , grzene fotele ??
:hi:
Ogarnął już ktoś poziomowanie bixów skrętnych przedlift?
co i jak po kolei trzeba kodować,
cały czas mam problem z komunikacją sterownika 55 ze sterownikami w lampach
temat ogarnięty:)
Edytowane przez Góral65
Witam, mam zwykle lampy h7 a zależy mi na dziennych ledach z oznaczenia wiem ze nie mogę założyć xenonon(8k0907063k) ale czy nie mogę przerobić swoich lamp i dołożyć listwy oryginalnej ledowej?
musiałbyś w zasadzie cały środek wymienić
są dostępne gotowe zamienniki Depo (z h7 w soczewce + pasek led) : https://www.uniquestyleracings.com/index.php?route=product/product&product_id=612
ew. jeśli zależy Ci tylko na kolorze dziennych to na forum jest temat odn. wymiany żarówek drl na ledowe
Rozmawiałem z tym sprzedającym - twierdzi, że bez problemu zainstaluje ledy - http://allegro.pl/audi-a4-b8-8k-8k0-bi-xenon-led-ledy-montaz-plock-i6750828426.html - jest to możliwe w moim przypadku?  (8k0907063k)
Edytowane przez Joel52
Tu masz lampy przerobione wynalazkami wewnatrz :wink:  ..... czyli jak cos sie wysra to lampa kosz
twierdzi, że daje gwarancję na rok i wszystko jest na oryginale...  a ma ktoś doświadczenie jak świecą lampy DEPO https://www.uniquestyleracings.com/index.php?route=product/product&product_id=612 - widać diody jak w oryginale? pomóżcie proszę który zestaw wybrać
