Wymiana przednich zwykłych lamp na Bixenon LED w Audi A4 B8 2008-2012
2 godziny temu, wrclaguna napisał:
Tak do silniczków po 4 kable
po 4 kable do każdej lampy czy 2 kable do jednej i dwa do drugiej lampy?
Jeśli bixenon zwykły to do każdej lampy po 4 kabelki, jeśli bix skrętny to po trzy kabelki do lampy w tym dwa w skrętce
  • 2 miesiące temu...
Witam. Posiadam audi a4 b8 po lifcie. Jestem w trakcie wymiany lamp h7 na biksenony nieskrętne. W moim aucie jest moduł BCM 8K0907063DD, który obsługuje na ten moment:  start stop,  grzane fotele,  czujniki cofania przednie i tylne. Chciałbym się dowiedzieć czy obsłuży biksenony nieskretne i czujniki poziomowaniq lewy tył i przód. Symbol: 8k0907503A i B 200HZ? Jednocześnie chciałbym się również dowiedzieć czy  z czujników poziomowania idą trzy czy cztery przewody? Powinny iść  bezpośrednio do BCM? Z tego co wiem - nie potrzeba modułu poziomowania. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Sorry to chodzi chyba o MCE ten po lewej stronie pod kierownicą
Tak z czujników poziomowania idą po trzy kabelki z pinów 1,2 i 4, kabelki z czujników z pinów 1 i 2 są zmostkowane i do MCE idą jako dwa a w sumie idą cztery od poziomowania do MCE są to piny 5, 7, 11 i 13 w kostce T17l, poziomowanie lamp podpięte jest do MCE do kostki T17m do pinów 1, 9, 10, 11, a przesłona od długich też do kostki T17m do pinu 3, nie wiem czy ten moduł obsługuje bixy, możesz sprawdzić piny które podałem i jeśli będą do raczej MCE będzie obsługiwał lub można spróbować zakodować jeśli przyjmie kodowanie to też można przypuszcza, że obsługuje bixy.
Dziękuję za odpowiedź. Proszę jeszcze o informacje w związku z tym, gdyż kupiłem wiązkę i są w niej do czujników poziomowania po 3 przewody. Jak zrozumiałem, powinny iść cztery? Czy może być ta co mam obecnie?  Czy ta wiązka z czerwoną kostką nie będzie mi potrzebna? Domyślam się, że nie gdyż u mnie nie będzie czujnika poziomowania. Proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie.
Chyba wprowadziłem cie w błąd pozowanie będzie. To rozumie że kostka czerwona idzie do MCE a myślał że idzie do modułu pozowania, którego chyba nie potrzebuję  .piny w kostce od pozowania  są trzy. Audi a4 b8 polifcie
20200823_181354.jpgChyba wprowadziłem cie w błąd pozowanie będzie. To rozumie że kostka czerwona idzie do MCE a myślał że idzie do modułu pozowania, którego chyba nie potrzebuję  .piny w kostce od pozowania  są trzy. Audi a4 b8 polifcie
do czujników idą po trzy przewody, przewody z czujników z pinów 1 i 2 łączą się, z czterech robią się dwa(będzie to przed kostką czerwoną zaizolowane, niewidoczne) oprócz tego z pinów 4 mamy dwa przewody dlatego pisałem, że do MCE dochodzą cztery przewody, przypuszczam że masz kostki do czujników z kawałkiem kabelka i tak samo ta czerwona kostka do MCE z kawałkiem przewodu z ładnie opisanym jak podłączyć, zakładasz jedno i drugie i dokładasz przewody według potrzeby, a jeśli nie będziesz zakładał czujników i nie będziesz robił poziomowania to te wiązki są Ci nie potrzebne
Coś się tak zaciął z tym pozowaniem:wink:
W B8 polift nie ma modułu od poziomowania tą funkcję przejmuje MCE
Czy tonie jest istalacja do audi przedliftowej, a ja potrzebuje do po liftowej
Ok wszystko się zgadza tylko ta istalacja która została kupiona odpowiednia. Jeśli nie będzie pozowania to niema sesu tego przerabiać. Bo jeśli go kiedyś sprzedam to niech to będzie zrobione pozornie oczywiście chodzi o przegląd  , dzięki za pomoc.
Sorry za błąd poźądnie, numerów w tych kostkach są niewidoczne ,ale mają być trzy piny. ?
Zdjęcie nie czytelne, nie widać nr pinów. Kostki i rozmieszczenie pinów przy czujnikach w przed jak i w polifcie są takie same.
Edytowane przez Góral65
Witam serdecznie. Jestem w trakcie montowania pozimowania do bixenonu w b8 2010 rok przedlift. Mam dwa czujniki do zamontowania i niestety poległem. Ni w ząb nie mam pojęcia jak je przykręcić do budy. Może ktoś posiada zdjęcie jak one są zamontowane do budy? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Przód i tył (dolny rys.)
  • 9 miesięcy temu...
Witam.
Mam pytanie w imieniu kolegi z pracy (nie jest z forum) : przednie lampy ma bixenony skrętne a chciałby zmienić/odmłodzić auto (...hm, jego sprawa, jego auto) i założyć takie d2bd4503d3e9.jpg
ALLEGRO.PL
to czy wywali mu jakieś błędy, czy może trzeba będzie coś kodować.
Edytowane przez tomasm64
Nic nie pisze o przetwornicach i modułach pod LED więc nie wiadomo, czy dołączone są własne czy trzeba zastosować dotychczasowe.
Gdzieś w opisie podawali, że łatwe i proste podłączenie, to chyba wszystko w komplecie. A swoją drogą to ciekaw jestem, jak one świecą, czy z tego nie wyjdzie czasami "wiocha-tuning" ?!:)
Napisali tylko "szybki i bezproblemowy montaż. Mocowania oraz wtyczki takie same" - o przetwornicach ani słowa więc podejrzewam,  że są już na lampach. Pytanie tylko czy nie będą powodowały błędu.
No właśnie. Dlatego pytałem, czy po podłączeniu może walić błędami.
Chyba okaże się niedługo, bo on ma chęć je kupić !!! Sam jestem ciekawy, jak będą świeciły i co z błędami !!!
  • 4 tygodnie później...
Niestety, kolega na razie temat odpuścił ze względów rodzinnych a szkoda. Jeśli wróci do tematu wymiany lamp to dam znać !!!
  • 3 miesiące temu...
Witam ,
A czy ktoś pomoże ,podpowie jak zakodować lampy. Wyskakuje mi brak kodowania.
Lampy działają ale.brak skrętu.
Moduł komfortu 8K0907064A
Moduł centralnej elektryki 8K0907063D
Dzięki za wskazówki.
Edytowane przez WALLY AT
2 godziny temu, WALLY AT napisał:
Witam ,
Moduł komfortu nie ma tu nic wspólnego, wejdź w moduł AFS (55) Zrób kodowanie, (są podpowiedzi) później skasuj błędy i zrób nastawy podstawowe i powinno być ok.
Pod warunkiem, że lampy masz skrętne.
Może niech kolega napisze najpierw jaka jest sytuacja wyjściowa. Dlaczego lampy nie są zakodowane. Dokładał lampy czy jak? Jeżeli tak to jakie miał, jakie włożył itp.
Dodatkowo niech poprawnie uzupełni profil bo nawet nie wiadomo o jakim aucie i modelu mowa.
Powyższe zdjęcie przedstawia moduł do świateł do jazdy dziennej (led) i nie ma nic wspólnego z AFS.
