adamo0077 Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 Witam, zauważyłem że w mojej B8 nie działa klima. O dziwo wczoraj chłodziła, a dzisiaj nie. Sprawdzałem VCDSem i zero błędów. Wentylator się załącza. Zrobiłem logi na włączonej i wyłączonej klimatyzacji. Włączona: Adres 08: Klimatyzacja (8T1 820 043 AA) 17:54:26 Grupa 001 0.660 A Natężenie prądu 0.660 A Natężenie prądu 11.0 bar Ciśnienie rzecz. 17:54:26 Grupa 002 0.0 (bez jednostek) 12.0 (bez jednostek) 5.0 (bez jednostek) 6.0 (bez jednostek) 17:54:26 Grupa 003 0.0 (bez jednostek) 0.0 (bez jednostek) 8.0 (bez jednostek) Wyłączona: Adres 08: Klimatyzacja (8T1 820 043 AA) 17:55:46 Grupa 001 0.000 A Natężenie prądu 0.000 A Natężenie prądu 8.4 bar Ciśnienie rzecz. 17:55:46 Grupa 002 6.0 (bez jednostek) 12.0 (bez jednostek) 5.0 (bez jednostek) 6.0 (bez jednostek) 17:55:46 Grupa 014 11475 Zliczanie 11475 Zliczanie 10000 Zliczanie 11475 Zliczanie
metik Opublikowano 16 Maja 2015 Opublikowano 16 Maja 2015 Witam, zauważyłem że w mojej B8 nie działa klima. O dziwo wczoraj chłodziła, a dzisiaj nie. Sprawdzałem VCDSem i zero błędów. Wentylator się załącza. Zrobiłem logi na włączonej i wyłączonej klimatyzacji. Włączona: Adres 08: Klimatyzacja (8T1 820 043 AA) 17:54:26 Grupa 001 0.660 A Natężenie prądu 0.660 A Natężenie prądu 11.0 bar Ciśnienie rzecz. 17:54:26 Grupa 002 0.0 (bez jednostek) 12.0 (bez jednostek) 5.0 (bez jednostek) 6.0 (bez jednostek) 17:54:26 Grupa 003 0.0 (bez jednostek) 0.0 (bez jednostek) 8.0 (bez jednostek) Wyłączona: Adres 08: Klimatyzacja (8T1 820 043 AA) 17:55:46 Grupa 001 0.000 A Natężenie prądu 0.000 A Natężenie prądu 8.4 bar Ciśnienie rzecz. 17:55:46 Grupa 002 6.0 (bez jednostek) 12.0 (bez jednostek) 5.0 (bez jednostek) 6.0 (bez jednostek) 17:55:46 Grupa 014 11475 Zliczanie 11475 Zliczanie 10000 Zliczanie 11475 Zliczanie Szkoda , że nie wiadomo jakie jest ciśnienie LP ... sprężarka tłoczy wiec moze być mała ilość czynnika
adamo0077 Opublikowano 23 Maja 2015 Autor Opublikowano 23 Maja 2015 Witam, zauważyłem że w mojej B8 nie działa klima. O dziwo wczoraj chłodziła, a dzisiaj nie. Sprawdzałem VCDSem i zero błędów. Wentylator się załącza. Zrobiłem logi na włączonej i wyłączonej klimatyzacji. Włączona: Adres 08: Klimatyzacja (8T1 820 043 AA) 17:54:26 Grupa 001 0.660 A Natężenie prądu 0.660 A Natężenie prądu 11.0 bar Ciśnienie rzecz. 17:54:26 Grupa 002 0.0 (bez jednostek) 12.0 (bez jednostek) 5.0 (bez jednostek) 6.0 (bez jednostek) 17:54:26 Grupa 003 0.0 (bez jednostek) 0.0 (bez jednostek) 8.0 (bez jednostek) Wyłączona: Adres 08: Klimatyzacja (8T1 820 043 AA) 17:55:46 Grupa 001 0.000 A Natężenie prądu 0.000 A Natężenie prądu 8.4 bar Ciśnienie rzecz. 17:55:46 Grupa 002 6.0 (bez jednostek) 12.0 (bez jednostek) 5.0 (bez jednostek) 6.0 (bez jednostek) 17:55:46 Grupa 014 11475 Zliczanie 11475 Zliczanie 10000 Zliczanie 11475 Zliczanie Szkoda , że nie wiadomo jakie jest ciśnienie LP ... sprężarka tłoczy wiec moze być mała ilość czynnika Dzisiaj byłem na sprawdzeniu czynnika. Spuścili i napuścili 570. Jednak nadal jest problem. Klima chłodzi przy zimnym silniku, jak tylko się rozgrzeje silnik klima nie chłodzi.
metik Opublikowano 23 Maja 2015 Opublikowano 23 Maja 2015 Witam, zauważyłem że w mojej B8 nie działa klima. O dziwo wczoraj chłodziła, a dzisiaj nie. Sprawdzałem VCDSem i zero błędów. Wentylator się załącza. Zrobiłem logi na włączonej i wyłączonej klimatyzacji. Włączona: Adres 08: Klimatyzacja (8T1 820 043 AA) 17:54:26 Grupa 001 0.660 A Natężenie prądu 0.660 A Natężenie prądu 11.0 bar Ciśnienie rzecz. 17:54:26 Grupa 002 0.0 (bez jednostek) 12.0 (bez jednostek) 5.0 (bez jednostek) 6.0 (bez jednostek) 17:54:26 Grupa 003 0.0 (bez jednostek) 0.0 (bez jednostek) 8.0 (bez jednostek) Wyłączona: Adres 08: Klimatyzacja (8T1 820 043 AA) 17:55:46 Grupa 001 0.000 A Natężenie prądu 0.000 A Natężenie prądu 8.4 bar Ciśnienie rzecz. 17:55:46 Grupa 002 6.0 (bez jednostek) 12.0 (bez jednostek) 5.0 (bez jednostek) 6.0 (bez jednostek) 17:55:46 Grupa 014 11475 Zliczanie 11475 Zliczanie 10000 Zliczanie 11475 Zliczanie Szkoda , że nie wiadomo jakie jest ciśnienie LP ... sprężarka tłoczy wiec moze być mała ilość czynnika Dzisiaj byłem na sprawdzeniu czynnika. Spuścili i napuścili 570. Jednak nadal jest problem. Klima chłodzi przy zimnym silniku, jak tylko się rozgrzeje silnik klima nie chłodzi. No dobrze .... skoro napełnili ją to i pewnie zaczeli testować .... więc co się działo z ciśnieniami jak klima przestawała dawać zimno..... ? to bedzie cenna wskazówka ...
adamo0077 Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) To jest dziwne teraz przez godzinkę czasu chłodziła jak lodówa bez przerwy. Dzisiaj podczas jazdy włączyła się na dwie minuty później wyłączyła na 10 i tak w kolko. Może jakiś czujnik siadł? Albo któreś styki? Mam nadzieje że nie sprężarka Teraz znalazłem stary skan, w klimie był jeden błąd ale dał się skasować. Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Komponent: KLIMA 1 ZONE H06 0150 Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 01170120091187 Kodowanie: 34000000 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 Znaleziono 1 błąd: 01206 - Sygnał przedziału czasu wyłączenia zapłonu 008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 22 Przebieg: 120580 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2008.05.27 Czas: 00:00:41 Edytowane 25 Maja 2015 przez adamo0077
wrclaguna Opublikowano 25 Maja 2015 Opublikowano 25 Maja 2015 Widocznie cos nie łaczy poczytaj tutaj o kodzie błedu : http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01206.html
adamo0077 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Opublikowano 25 Maja 2015 Czyli jest możliwe że któryś czujnik padł? Od czego najlepiej zacząć? W dwóch serwisach mówią że sprężarka do wymiany.
metik Opublikowano 25 Maja 2015 Opublikowano 25 Maja 2015 (edytowane) Wygląda na jakies problemy komunikacyjne miedzy sterownikiem klimatyzacji a sterownikiem zegarów .... kurcze nie mam schematów do niego ale postaram sie jutro zdobyć .... mozesz posprawdzać wtyczki do panelu klimatyzacji Sprężarka nie bedzie tu problemem Edytowane 25 Maja 2015 przez metik
adamo0077 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Opublikowano 25 Maja 2015 Wygląda na jakies problemy komunikacyjne miedzy sterownikiem klimatyzacji a sterownikiem zegarów .... kurcze nie mam schematów do niego ale postaram sie jutro zdobyć .... mozesz posprawdzać wtyczki do panelu klimatyzacji Sprężarka nie bedzie tu problemem Ok, powiedz mi tylko jak wyjąć panel od klimy?
adamo0077 Opublikowano 26 Maja 2015 Autor Opublikowano 26 Maja 2015 tam od spodu są dziurki ale czy jakieś śrubki są? Dobra wyciągnąłem posprawdzałem i niby ok, ale klima nadal zachowuje się jak przedtem.
