Prośba o analize błedów 1.8t bex
Wtam, proszę o analizę błędów.
Po przejechaniu około 20-30km wyświetla mi się kontrolka esp oraz kontrolka automatycznej regulacji świateł chociaż w wagu nie pokazuje błędu regulacji świateł. Na krótkich odcinkach (jazda po mieście nic nie wyskakuje). Znalazłem parę tematów na forum co do kalibracji czujnika g85 postaram się do jutra go wykalibrować. Czy kalibracja wystarczy? proszę o jakieś sugestie.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 3429
Coding: 04475
Shop #: WSC 00000
VCID: 263F759BD1FF
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Witam, udało mi się skalibrować czujnik g85 wyskoczyły błędy na desce ale po 10 min jazdy po mieście znikły kontrolki i po przeskanowaniu na razie znikł błąd. natomiast zostały trzy inne błędy wiem że jeden z nich to czujnik poziomu regulacji świateł pytanie czy muszę go wymienić na nowy czy również wystarczy jakaś kalibracja czy regeneracja?
reszta błędów:
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1311
Coding: 07018
Shop #: WSC 63251
5 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
Address 55: Xenon Range
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Address 56: Radio
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Edytowane przez Cinek89
Czujnik od poziomowania można przeczyścić naprawić.
Miałem podobnie w środku na kółku znajdowały się jakby opiłki.
Wyczyszczony przód i tył i po kłopocie
Zobacz to:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/98249-all-b6-naprawa-czujnika-od-samopoziomowania-swiatel/
Edytowane przez edekxp
Zobacz to:
Dzięki Ci bardzo za odpowiedź, spoko link mi podesłałeś idealnie opisana regeneracja :thumbup1:
teraz muszę tylko znaleść jakąś miejscówkę i wziąć za robotę.
Pozdro!
