Logi 1.8t AEB GrupyWitam.
witam wszystkich. Mam problem z moją b5 bo dziwnie ona jeździ raz szybko a raz to taki zamula z focus 1.4 mnie lyka :D. Chce jutro zrobić logi. Powiedzcie mi tylko jakie grupy najlepiej zlogować, żeby nie jeżdzić pół dnia i logować wszystkich. Szukałem podobnych info co do AEB ale znalazlem do innych silnikow :/.
Dzieki za odpowiedź. To juz wiem ze przeplywke sprawdze na logach w grupie 002. Co jeszcze mozna by sprawdzić. ?
Czasy wtrysku, doładowanie, napięcie sondy i wiele innych parametrów. Poczytaj odpowiednie lektury.
w AEBie nie wiele da sie podobno sprawdzić Vagiem
doładowanie :facepalm:
002,007,013,025
002,007,013,025
:) Dzieki wielkie za pomoc
i co kolego zrobiłeś te logi ? to wrzuć porównam z moim bo mam podobne odczucia jak ty .. hehe
Logi na PB
http://vaglog.pl/log_216643.html
http://vaglog.pl/log_216644.html
http://vaglog.pl/log_216645.html
http://vaglog.pl/log_216642.html
Logi na LPG
http://vaglog.pl/log_216646.html
http://vaglog.pl/log_216647.html
http://vaglog.pl/log_216648.html
http://vaglog.pl/log_216649.html
Mam nadzieje że dobrze je zrobiłem. Mój pas testowy ukazał się za krótki :/ Musiałem wybrać drogę publiczną. Mało uczęszczana za to stan nawierzchni kiepski i nie jest iealnie płaska, tzn. lekkie wzniesienie
Link do opisu mojego problemu jest ponizej
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/318754-aeb-nierowne-przyspieszenie-przepustnica-czy-przeplywa/
Edytowane przez Gość
logi takie średnie co brakowało ci drogi? :) przepływka wygląda na dobrą.. ale niech się wypowiedzą osoby które się bardziej znają.. jakie ciśnienie doładowania ? sprawdzałeś może ?
tak troche drogi mi brakowalo :) dodam że od wczoraj na ZIMNYM silnku po wcisnieciu gazu na biegu jalowym porzadnie zaszarpie silnikiem. Na benzynie szarpnie z dwa razy a na gazie z 5, po nagrzaniu problem nie tyle ze ustepuje ale jest mneijszy. Jak to cisnienie doladowania sprawdzic ? bo coś mi sie wydaje ze tylko nanometr wchodzi w rachubę, a ja mechaniki kiepski jestem :/ ps. a tak se pomyslalem ze to moze N75 jest walniety :/ Czy mozna go jakos zlogowac ?:D
manometr.. albo turbo boost (wskaźnik turbo), moje log są bardzo podobne do twoich a ja n75 mam dobry..
To może DV do kosza Jest. Dodam że jak zdejme rurkę od filtra powietrza to po puszczanie gazu słychać taki mocny warkot lub chrobotanie
Lpg napewno do regulacji bo zalewa go na maksa i pewnie rozjechane korekty sterownika, sciagnij na chwile kleme i zobacz jak jedzie po tym na pb i zrób od razu 002+007.
Ok zrobię tak. Byłem w piątek na regulacji gazu i mapy idealnie pokrywaly się z mapami benzynowymi. Podjadę po 14 do gazowca i popołudniu zrobię logi.
