poitner27 Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Witam, jak nagrac dobra muzyka do b7 mam tam oryginalne radio, nagrywam nie raz , muzyka leci ... ale jak chce dac o jedno wyzej lub nizej to pisze Error , jesli nie przelanczam o stopiejn w gore lub w tyl jest OK a tak to nie do odsluchania, odpowiednia predkosc musi byc czy co?
muunv Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Spróbuj nagrać muzykę na najwolniej jak się da, jeśli to nie pomoże to polecam kupić płytkę do czyszczenia lasera. Możliwe, że laser jest winny.
mlodziak22 Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 nagraj na innej płycie, u mnie concert 2 lepszych płyt nie czytał , a gorsze tak , później padł całkiem
kubunia Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 A może masz nagrany jeden utwór 80cio minutowy na płycie i nie przełączysz wtedy na inny kawałek. Sprawdź wsadzając jakąś oryginalną płytę z np. 14 czy 16 ścieżkami. Jeśli da się przełączać to wszystko ok a Ty masz tak zwanego seta w postaci jednej długiej ścieżki.
muunv Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 A może masz nagrany jeden utwór 80cio minutowy na płycie i nie przełączysz wtedy na inny kawałek. Sprawdź wsadzając jakąś oryginalną płytę z np. 14 czy 16 ścieżkami. Jeśli da się przełączać to wszystko ok a Ty masz tak zwanego seta w postaci jednej długiej ścieżki. Wątpie, żeby przy przełączaniu piosenki wyskakiwał ERROR. Ja mam nutke 60 minut i jak klikam następna to leci od nowa.
Biszczan Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Poczytaj na forach o parametrach płyt, na które nagrywasz. Gdy kupiłem w Saturnie plytki Sony "niby pod audio" to nie czytało żadnej (wyskakiwał error) a nagrywałem na różnych prędkościach. Kupiłem plytki Maxell XL-II CD DA (podobno bardzo dobrej jakosci) i znalazłem na jakimś forum że optymalna prędkość nagrania dla nich to x24. Po wypaleniu czyta bez zająknięcia, ale po czterech latach użytkiwania widzę, że pasowałoby zainreresować się laserem w końcu :-D (mam Symphony II w B6). Mam też dwie płytki oryginalne i śmigają od dwóch lat bezproblemowo :-) Te plytki Maxell które kupiłem były porównywane w jakimś programie komputerowym na jednym z forów i oczywiście okazało się że są "lepsze" i "gorszej" jakości także nie zawszej trafisz na te same egzemplarze kupując w sklepie. Pozdro! :-)
