Dlaczego zbieraja sie bańki w zbiorniczku wspomagania?
Patryczekk
Dzien dobry. Mam problem z wspomaganiem kierownicy wymieniłem już weża od wspomagania do zbiorniczka ale nadal zbieraja sie bańki w zbiorniku czy to jest przejechane 5km czy 100km, co może być tym problemem? Dodam że też ucieka mi płyn a nie mogę znaleźć tej małej dziurki :D
w zbiorniczku jest takie sitko. sprawdź czy siedzi dobrze na miejscu
pewnie magiel puszcza na uszczelniaczch i sie poci pod osłonami gumowymi
Patrzone wycieków nie ma, jak pojezdzi sie troche to nawet przy skretach traci moc jak by tego płynu nie dostawał ?
Tak jak koledzy piszą wyżej: sprawdź sitko. Przerabiałem temat. U mnie wyskoczyło z mocowania i w zbiorniczku robiła się fontanna, a pompa zaczęła wyć niemiłosiernie. Po wciśnięciu sitka na swoje miejsce nastała cisza i wspomaganie zaczęło pracować jak należy.
Polecam na przyszłość dać trochę kropelki i mamy sitko na stałe zamontowane :wink:
Trafiliśmy wszystko by sie z tym sitkiem zgadzało ale teraz co dalej :) Czyli jak najprosciej przymocowac to sitko ? Wymiana jak ma wygladać .
Edytowane przez Patryczekk
Najpierw sprawdź czy sitko lata.
Jak tak to zbiorniczek do reki i czyścisz go PB na błysk wraz z sitkiem potem odtłuszczasz i kleisz sitko na kropelke.
Sitko powinno byc po prawej stronie zbiorniczka w poziomie,jak patrzysz z góry,
Jak nie wiesz jak ma isc to przymierz dobrze przed przyklejeniem :wink:
Polecam zrobić od razu wymiane płynu na LHM plus lub ori z ASO.
