ASN- jakie tlumiki?
nie wydaje mi się żeby trafił się klient na stare tłumiki :)
  • 3 miesiące temu...
pytanko gdzie kupiłeś tłumiki bo nie mogę do swojej własnie szukam
Na allegro
wyslane przy pomocy zdartego nankanga
a jakiej masz średnicę
2,25''
1x środkowy: 11385 - http://allegro.pl/tlumik-owalny-magnaflow-dual-2-25-35cm-x-pipe-i5707329214.html
2x końcowe12225- http://allegro.pl/tlumik-sportowy-magnaflow-5-8-2-25-58mm-35-i5707327129.html
narazie kup sam środkowy i zobacz czy ci pasuje, jesli nie dokup końcowe.
Katalizator masz wycięty?
nie ale chyba wytnę tylko się zastanawiam ile dostanę za katy
coś koło 300zł ale jak chcesz wyciac to i sady trzeba wykluczyc tylnie
Koszty i zyski:
1. wycięcie katalizatorów -100
2. sprzedaż katalizatorów +650
3. wycięcie sond w ECU -400
4. zakup tłumików -1100
5. rzeźba+montaż -350
Wystarczy cofnąć stronę...
mi chcieli dać 300zł po wycieciu i wspawaniu rurki zamiast katów. rurka to raczej nie jest dobre rozwiązanie :P
Cokolwiek innego niż kat nie jest dobrym rozwiązaniem :wink:
no wiem BB powinno sie zrobić jak w fabryce ale niestety koszta.
a trochę powiem na inny temat nie wiem czy to ma zwiazek z wykluczeniem sąd a być może to że katy są padniete juz na amen (tego nie wiem) ale w tłumikach zbiera mi sie woda dzis na postoju jak dłuzszy czas pochodziło auto to aż z prawego tłumika spadło kilka kropel na asfalt czemu to tak i z kąt ona sie bierze?
prosta fizyka-> woda w postaci pary wodnej dostaje się do wydechu gdzie osiada, podczas ogrzewania wydechu spalinami zostaje wypchnięta(nadmiar wody), a reszta zaczyna parować. Normalne zjawisko :)
ale w wczesniejszych autach nie miałem tak by aż tyle jej sie zbierało w zasadzie wogole czegoś takiego nie zaobserwowałem ale może dlatego że tam były zwykłe tłumiki a tu mam troche inny bo końcówka jest zagieta do środka
panowie mogę mieć tłumiki koncowe marki SUPERSPRINT czekam na odpowiedzi
Ori zamiennik z montażem i z roczną gwarancją kosztował mnie 1500zł
Jeszcze nie oddałem do punktu skupu starego kata ale myślę, że bez problemu dostanę za niego 200zł.
Teraz policz sobie koszty rzeźby... :whistling:
PS. Od kilku miesięcy, po wymianie kata, mam spokój z CHECK-iem, pamięć usterek czysta jak łza :D
