Słabo pali jak mało paliwa
Czy ktoś się spotkał z takim problemem, że jak paliwa w baku jest bliżej rezerwy samochód gorzej odpala.
Dzisiaj rano musiałem go krecić żeby odpalił:-( pierwszy raz taka scena. Jak paliwa jeat więcej to problem nie występuje, dodam że filtr paliwa wymieniony. Może miał ktoś podobny problem???
Sprawdź pompę paliwa.
Albo szukaj nieszczelności w układzie paliwowym , może paliwo się cofa do zbiornika.
tez myślę że chodzi o cofające się paliwo.
Ale ilość paliwa w baku miało by takie znaczenie??
Jak jest więcej paliwa to pali luks, a gdzie jest zaworek zwrotny paliwa??
w filtrze
w filtrze
Ten czarny plasticzek co jest na filtrze??
w filtrze
ano :)
:-) jutro go wymienie i zajrze jeszcze raz do pompy paliwa, może coś pomoże:-)
Wczoraj dobrałem się do zaworka zwrotnego i okazało się że puszcza w obie strony:-), wymieniłem i zobaczymy co będzie.
Przy okazji zwaliłem kolektor ssący obejrzeć te nieszczęsne klapki, takie małe g.... a ile kłopotów może narobić:-)
