najtańsza a efektywna sekwencja LPG
Taki komplet jak planujesz na wtryskach AC W03 wyniósł 3000zł. Montaż w serwisie staga. Zrobione wszystko mega schludnie i poprawnie. Ja bym nie oszczędzał na montażu.
W dniu 26.02.2019 o 19:51, stanek90 napisał:
O co się jeszcze zapytać?
Czy ściąga kolektor do wiercenia. Widziałeś jakieś jego montaże albo ma jakąś stronę z galerią? :D
Panowie, polecicie jakis zestaw pod 300KM z lekkim zapasem do 1.8T bfb ? Wiem ze greg10 fajnie wszystko stroi, kawalem mam do niego..
To co Ci można polecić?
Za pewno Stag Qbox, 2 reduktory po 200km każdy, wtryskiwacze barracudy 130 pojedynczo montowane i PODSTAWOWA RZECZ TO KUMATY GAZOWNIK :)
Wydaje mi sie ze najlepszym rozwiazaniem bedzie silesia-cars w katowicach, maja dobre opinie i patrzac po projektach robia instalacje pod duze moce.
Chcialem dopytac kolegow czy ktos moze juz ma gotowa instalacje w setupie na 300km, lub ma z lpg stycznosc na codzien i moglby cos doradzic w temacie.
Pozdrawiam,
Pawel
No Silesia Cars będzie bardzo dobra.
Dzisiaj dostalem wycene, co powiecie na ponizsze 2 zestawy dobrane przez gazownika ? Jak sprawdza sie w praktyce domieszka benzyny powyzej 5000rpm ?
Instalacja gazowa dobrej klasy do przedmiotowego pojazdu obejmuje:
Sterownik KME NEVO
Reduktor KME Extreme do 400 PS
Wtryskiwacze Barracuda 130 Nl montowane pojedynczo - trwałość na
poziomie 200 000 km plus dolewka Pb powyżej 5000 RPM
lub
Wtryskiwacze Ekopower (70 PS/cyl.) i zasilaie wyłącznie LPG do odcinki
(dopłata ok. 700 pln - aktualna cena do sprawdzenia)
Filtr gazu KME włókno szklane
zbiornik 72 l w miejsce koła zapasowego (avant)
pełny !!! wlew pod klapką obok wlewu benzyny
pokrowiec na koło zapasowe
przewody fazy ciekłej – Faro 8 mm
przewody fazy lotnej i wodne – PARKER
opaski samozaciskowe-sprężyste DIN
nowa uszczelka kolektora ssącego - Elring
Gwarantujemy demontaż kolektora ssącego do wiercenia i gwintowania,
mapowanie po montażu na autostradzie i dokumentację fotograficzną z
całego procesu konwersji.
Wycena: 3800 pln
Gwarancja:
- 2 lata na całość
- 5 lat na sterownik
Podłącze się pod temat i jutro dopytam o opcję dla siebie, do silnika 1.8t 163km który ma nakulane raczej realnie 290km jest sens dołożyć instalację? Czy wcześniej sprawdzić kompresję lub coś innego?
Jeżeli jeszcze nie znasz dobrze kondycji auta to lepiej przed założeniem LPG sprawdź co się da bo LPG do takiej mocy nie będzie Cię kosztowało 2800 ?
Chociaż są serwisy LPG, które robią diagnozę auta przed założeniem LPG być może w Silesia też tak robią?
Edytowane przez k232
U mnie butla ma pojemność 72l. w Avancie. Oczywiście jest w kole zapasowym.
A taki zestaw?
Typ systemu Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej
Elektronika AG Centrum Zenit Blue Box 4 cyl AC STAG 4 Qbox Plus
Przełącznik AG Centrum AC
Reduktor Silver Silver
Wtryskiwacze Hercules 4 cyl W03 4 cyl
Lubryfikacja - -
Zawór tankowania Pod klapką wlewu benzyny Pod klapką wlewu benzyny
Zbiornik Toroidalny Toroidalny
Formy płatności gotówka / karta / przelew / raty gotówka / karta / przelew / raty
Gwarancja 5 lata
16 minut temu, S1Przemo napisał:
A taki zestaw?
Lubryfikacja - -
Gwarancja 5 lata
Silesia?
9 godzin temu, shogu napisał:
Silesia?
Nie to konkurencja pierwsza cena 2700 druga 2800
Ale Ty jesteś upierdliwy.. chcesz zaoszczędzić na instalacji? Zobaczysz później efekty..
Czy to złe ze chce porównać pare ofert? Czy na samym Śląsku jest tylko jeden warsztat godny polecenia? W silesia koszt 3400 plus 400 za termin prędzej niż czerwiec co daje 3800 uważam ze to dosyć dużo.
Mówię Ci z własnego doświadczenia, że to złe wiesz dlaczego? Bo Silesia to masz sprawdzony warsztat i polecany więc auto będziesz miał na cacy na porządnych komponentach a pójdziesz do takiego za 2700 i nie będzie umiał ustawić auta do jazdy na gazie , temat przerabiany na własnej skórze ( nie z mojej winy ). Zrobisz jak uważasz , pozdro ?
Bylem u jeszcze jednego gazownika (nie silesia cars), powiedziano mi ze bez kata nie da rady stroic pod moce 300km, bez sondy lambda mieszanka bedzie dopbierana niewlasciwie - prawdo to ?
Przecież masz sondę szerokopasmową przed katem więc co oni pier.... W przypadku dp i prawidłowo wyłączonej drugiej sondy nic się nie dzieje. W starych 1.8t była tylko pierwsza sonda pomiarowa i co, też się nie da wystroić? Pomyśl trochę :D
No wlasnie mnie to zastanwialo, skoro jeden warsztat moze zrobic, a drugi nie ? Mam DP i emulator na druga sonde, zawsze ja mozna wylaczyc  komputerem :D
To już wiesz do czego nadaje się ten warsztat...
