walka z czujnikiem temperatury cieczy
Witam, mam problemz czujnikiem temperatury, stary czujnik na komputerze pokazywał zwarcie. Po wym,ianie czujnika w glowicy za przepustnicą na orginalny z ASO problem pozostał, a nawet jest gorzej bo od wymiany świeci się CHECK, ten sam błąd pozostał, czy oprócz tego czujnika jest jeszcze jakiś drugi? z góry dziękuję za podpowiedzi, pozdrawiam
Edit"
problem sam się rozwiązał, okazało się, że nie u wszystkich mechaników można skasować błędy... autko super śmiga:)
Edytowane przez macieksvv
Czy mógłbyś mi napisac gdzie ten czujnik się znajduje? U mnie zdechło ssanie i prawdopodobnie to wina czujnika,ale nie mam pojęcia w którym miejscu go szukać.
Między grodzią a silnikiem z tyłu. Jest koloru zielonego od strony pasażera go widać.
thx wczoraj wymieniłem i pali jak nowy :) swoją drogą podpiołem kompa za zimnym silniku(po nocy) a czujnik pokazywał temp. 89 stopni ;)
Na nowym czujniku po nocy pokazuje Ci 89st.C? :shock3:
