Opony a bieznik ?
Dzisiaj pomagalem zakladac opony i mam obawy czy dobrze doradzilem, na przod poszly dwie o biezniku symetrycznym a na tyl dwie asymetryczne, naped na os przednia.
No i w czym problem? :eusathink:
A gdzie pytanie ???
Pytanie to pewnie " czy dobrze doradziłem" proponując takie jakie założyli.
Domniemana odpowiedź to....
- bez różnicy.
Tylko zależy od stanu bieżnika.
Ważne żeby opony na poszczególnych osiach się zgadzały (prawa/lewa) to że się różnią przód/tył nie ma znaczenia
Dzięki za wypowiedzi.
Niestety bieżnik symetryczny na przednim napędzie a opony asymetryczne na tylnej osi wymagają większej uwagi od kierowcy zwłaszcza na łukach drogi przy prędkościach powyżej 100 km/godz.
Wyczuwalna jest pewna nadsterowność przodu pojazdu z uwagi na lepsza przyczepność tylnej osi z oponami o bieżniku asymetrycznym.
Na prostych odcinakach nie ma problemu nawet przy 160-180 km/godz..
Wszystkie opony są nowe i koła odpowiednio wyważone.
W najbliższym czasie te na przodzie zostaną jednak wymienione na bieżnik asymetryczny.
Przepraszam za poprzedni brak polskich czcionek ale korzystałem z klawiatury ich pozbawionych.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam szanownych członków forum.
Na lukach powyzej 100km/h to chyba trzeba uwazac bez wzgledu jakie tam masz opony zalozone.
