Problem z wycieraczkami zatrzymują się w połowie szyby
Witam,
problem jest od wczoraj wszystko było ok wracałem z pracy padał deszcz uruchomiłem je normalnie pracowały a jak je wyłączyłem zatrzymały się w połowie szyby uruchomiłem je ponownie normalnie pracują schodzą na dół ale jak je wyłączę nadal wracają do pozycji w połowie szyby zamiast na dół wszystkie prędkości też działają co to może być? Gdzieś czytałem że przekaźnik może mięć zaśniedziałe styki ale nie potrafię go zlokalizować patrzyłem przy kierownicy zdjąłem tą pokrywę nic proszę o pomoc
Edytowane przez dawidlp19
Obróciła Ci się korba na wielowypuście silniczka wycieraczek :decayed:
Trzeba poluzować nakrętkę ją mocującą, podważyć korbę aby się poluzowała na stożkowym wielowypuście i ustawić ramiona we właściwej pozycji, po czym z powrotem dokręcić :hi:
Zwróć tylko uwagę jakiej siły trzeba użyć do przestawienia ramion w dolne położenie, jeżeli dużej, to zaciera się któryś ze sworzni (albo i obydwa) ramion wycieraczek :naughty: .
Jest to typowa przypadłość w kilkunastoletnich Audicach.
Lepiej go nie lekceważyć, bo w początkowym stadium mechanizm da się go jeszcze rozmontować i naprawić (posmarować :) ), później już zostaje tylko wymiana :hi::P
P.S.
Psikanie WD-40 od góry daję bardzo małą poprawę i tylko na chwię, do puki on nie wyschnie, potem jest tylko gorzej :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Po ustawieniu ramion we właściwym położeniu zastosuj smar silikonowy lub inny smar konserwujący (może być Boll) . Nie penetrator typu wd bo on wysusza.
Jedynym skutecznym na dłuższą metę lekarstwem na zacierające się sworznie ramion, jest ich rozmontowanie, wyczyszczenie i poskładanie na dobry smar wodoodporny :decayed::hi:
