cykliczne drgania auta przy stałeś prędkości
Witam,
mam problem, kupiłem audi a4 b7 i mam problem z drganiami. Silnik to 2.0tdi i skrzynia multitronic.
Początkwo objawiało się to drganiami przy przyśpieszaniu i hamowaniu. Oddałem auto do warsztatu wymienili mi dwa dolne wahacze i jeden górny.
Drgania ustały znacznie jednak mimo wszyskto występuje problem.
Opiszę dokładnie jak wygląda sytuacja.
do ~70 km/h brak jakichkolwiek drgań, samochodzik płynie.
Powyżej 70 km/h przy utrzymywaniu stałej prędkości występują cykliczne drgania, dajmy na to 2s drań nie ma 2 s się pojawiają. Jeżeli przełącze na tryb ręcznej zmiany biegów, i przerzuce biegi w dół jest to samo, nic się nie zmienia (czyli w całym zakresie obrotów problem występuje). Jeżeli odpuszcze gaz i zaczne hamować silnikiem drgania ustępują całkowicie!
Przy przyśpieszaniu drgania się nasilają i występują cały czas.
Jak jest auto rozgrzane to na postoju co jakiś czas silnikiem zarzuci, jakby wypadał zapłon co 5-10s, praktycznie niewyczuwalne ale jednak.
Dodam że jak kupiłem auto po podłączeniu pod komputer był błąd grzania 1 świecy, jednak po skasowaniu błędu nie pojawił się on ponownie. Fakt że temperatury mamy teraz dodatnie. Auto pali od strzała.
Dodam że problem występuje zarówno na oponach zimowych jak i letnich, koła wyważone miesiąc temu.
Wydaje mi się że może to być problem z ukłądem paliwowym, wtrysk może kuleje stąd taka nierówna praca? Może ta świeca?
Pomoże ktoś. :)
przeguby wewnetrzne ?
przeguby bym wyeliminował. Ewitentnie tutaj są drgania cylkiczne, gdzie z dokładnością co do 0.1s występują przy stałym obciążeniu.
Im większe obciążenie np. jazda pod górkę, 5 osób w aucie, tym się bardziej nasilają. Częstotliwość jest podobna ale drgania mocniejsze.
Może mieć Odma coś z tym wspólnego. W sumie to może ona zaburzyć prace silnika.
Jak można sprawdzić wtryski? bo na postoju po podpięciu pod komputer fachowiec nic nie zauważył, porównał do tabel odchyłki i powiedział że są bardzo dobre. I takich wtrysków to on by nie ruszał.
