Alarm
Cześć, od 3 miesięcy mam auto a nie sprawdzałem czy ma alarm, z tego co wiem, to ma(guziki w drzwiach w schowku od strony kierowcy). Otworzyłem auto, wsiadłem, po chwili zaczęły mrugać kierunkowskazy, ale sygnału brak. Jak to zdiagnozować, gdzie ew. szukać sygnału alarmu, w sensie pod maską :) ?
Zazwyczaj takie rzeczy jak syrena alarmu są z tyłu powyżej prawego nadkola
Edytowane przez Techotronic
A nie powinno być zsynchronizowane np. z klaksonem jeśli jest to oryginalny alarm?
Podpinam się do pytania kolegi, mam auto od miesiąca i się zastanawiałem czy mam alarm próbował em różnych metod np. Zakmnalem auto z otwarta szyba machlem machalem i nic, nastepny test to wsiadlem do auta zamknalem się i po ok min. Zacząłem machac skakać po siedzeniu i nic, i co najdziwniejsze zakmnalem się w aucie po minucie odpalam auto bez problemu dzrzwi się otwarly. Ktoś może mi cos do radzić zaznacza ze centralny ori audi a4 b6
Syrena ma o wiele wyższą częstotliwość niż klakson i jest osobno.
Czyli szukac jej od strony bagaznika czy zwalac kolo i nadkole?
Jeśli nie masz przycisków deaktywacji alarmu w tapicerce drzwi kierowcy to nie masz alarmu
Żeby dobrać się do syreny trzeba zdjąć prawą tapicerkę w bagażniku i za subwooferem jest przykręcona syrena
Aha, dzieki :)
Turzol a powiedz mi jak ten przycisk wygląda wiem ze mam dwa przyciski kolo wewnętrznej kłami od strony kierowcy jeden pokazuje Kuczyn a drugi jest koloru czerwonego, to któryś z tych??
To przyciski zamykania i otwierania drzwi. Od alarmu byś miał we wnęce obok głośnika.
Nitroo a masz może jakieś foto poglądowe tego przycisku ?
Kolega biggman sprzedawał angielski, ale tak poglądowo Ci wstawię jego zdjęcie.
hard87 spróbuj zamknąć auto z pilota, odczekać 2min, otworzyć go kluczykiem, otworzyć drzwi i odczekać 15-30sec. . U mnie po tym zabiegu alarm zaczyna wyć.
Edytowane przez M@rcinLBN
Ok będę próbował bi aż mi jest ta sprawa dziwna ze w tej klasie aut, nie było by fabrycznego alarmu
Fabryczny alarm był, ale jako opcja.
Ostatnio padła mi syrena i miałem okazję jej poszukać. Z tego co udało mi się dowiedzieć padają w nich baterie i zalewają kwasem elektronikę powodując pad syreny. W moim przypadku alarm sam się załączał bez powodu, w ( VAG był błąd 001134 (klakson alarmowy (H12) sp: Brak komunikacji ) a po paru dniach denerwowania sąsiadów syrena zamilkła. Nowa w ASO kosztuje ok 670 zł :( . Ja kupiłem na znanym portalu aukcyjnym za 20 zł i na razie działa :).
W A4 B6 Avant syrena jest za boczkiem bagażnika tuz za prawym światłem. Dostęp do niej jest od strony bagażnika
1. trzeba zdjąć pokrywę z boczku,
2. odkręcić próg bagażnika (4 śruby torx 15)
3. odkręcić uchwyty na siatkę z prawej strony (po 2 śruby torx 30)
4. odkręcić śrubę boczku (tuz przy mocowaniu rolety -1 śruba torx 15)
5. złożyć podłogę bagażnika i delikatnie acz stanowczo szarpnąć boczek żeby wyskoczyły tylne zaczepy (dwa w okolicy lampy)
6. odgiąć boczek i wyjąć podłogę schowka
7. i mamy na wierzchu syrenę przykręconą nakrętką 10 do wspornika i podłączoną kostką z 3 przewodami (jak na foto.)
8. składamy w odwrotnej kolejnosci
  • 2 miesiące temu...
Dzieki, w weekend sie za to zabiore :)
Wymieniona, wszystko działa :)
Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka
  • 2 lata później...
Miałby ktos pinout kostki idącej do deaktywacji alarmu z boczku kierowcy? Wtyczka jest 10PIN , natomiast zajete sa tylko piny 1-5.
