Prośba o analize logów - problem z turbo
Mam prośbę o analizę logów , niestety w programie nie można się zalogować do grupy 000 i nic nie pokazuje w grupie 014.
Pierwszy raz wykonywałem logi więc proszę o wyrozumiałość i ew. uwagi na przyszłość.
Problem z turbo objawia się przechodzeniem w tryb awaryjny przy obrotach powyżej 2200 (przy robieniu logów około 3200) i dziwnym dźwiękiem jakby coś tarło w trakcie wciśnięcia sprzęgła do zmiany biegu.
Ogólnie auto bardzo drży, lecz mogą być tego inne przyczyny i inna sprawa, choć po logowaniu Basic Settings drżenie jest większe.
Zapisany błąd:
1 Fault Found:
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Torque: 214.7 Nm
Speed: 81.0 km/h
Load: 67.5 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 2499.0 mbar
BASIC SETTINGS:
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_217925.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_217926.html
DYNAMICZNE:
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_217924.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_217923.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_217922.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_217921.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_217920.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_217919.html
STATYCZNE:
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_217918.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_217917.html
Grupa 023: http://vaglog.pl/log_217916.html
Grupa 018: http://vaglog.pl/log_217915.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_217914.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_217913.html
Grupa 007: http://vaglog.pl/log_217912.html
Będę wdzięczny za podpowiedzi czy wskazówki, jest moim celem nabycie umiejętności samodzielnego odczytu logów, ale na obecną chwilę ilość cyferek mnie powala.
Edytowane przez Endrio
Pierwsze co zrób zamień miejscami zaworki od turbo i od egr. W drugiej kolejności podmień jeśli masz od kogo, czujnik cisnienia doładowania.
Dziękuję za podpowiedź. Od tego zacznę.
Podjadę do mechanika, sam nie bardzo jeszcze wiem co jest co, staram się szybko nadrabiać zaległości, ale idzie mi to powoli.
Pokaż jeszcze stat. 010
Dzisiaj wykonane logi 010
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_218425.html
Jeszcze nic nie robiłem z zaworkami, nie miałem czasu i nie mam od kogo podmienić, chyba zakupię w tygodniu N75 i czujnik ciśnienia
O efektach będę pisał.
