gigss Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 Witam sprawdzałem na vagu temp paliwa i pokazuje cały czas 124 st czy zimny czy ciepły silnik cały czas jest tak samo gdy zlokalizowałem ten czujnik za filtrem paliwa zauważyłem ze do tego czujnika jest wpięta taka ma kostka ok 3x3x1 cm i dopiero dalej jest wtyczka z przewodem. Co to może być po co to jest oraz jakie skutki mogą być że cały czas taka temp pokazuje. czy np spalanie nie wzrośnie przez to ?
jacek70 Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 Wrzuć fotkę - może ktoś pozna co to takiego.
piotrsob1 Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 (edytowane) Coś mi to pachnie tiuning-boxem-koksem Edytowane 20 Maja 2015 przez piotrsob1
gigss Opublikowano 20 Maja 2015 Autor Opublikowano 20 Maja 2015 zamieszczam zdj troche mało widoczne ale nie było jak zdj zrobić . a co ten box daje ze jest razem z czujnikiem g81 oraz że temp paliwa cały czas jest taka wysoka
piotrsob1 Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 (edytowane) Dorzuca koksu , czytaj poprzez zawyżenie temperatury paliwa , zwiększa dawkę wtryskiwanego paliwa Odłącz go , a zobaczysz czy jest różnica Edytowane 20 Maja 2015 przez piotrsob1
gigss Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Opublikowano 21 Maja 2015 A mozna se to tak odlaczyc i jezdzic czy trzeba potem w komputerze cos zmieniac ?
