B6 1.8 T quattro tłumik środkowy
Witam wszystkich.
Jestem nowy więc zaczynam posługiwać się na forum za wszelkie błędy przepraszam.
Wracając do tematu... zaczyna mi się rozlatywać tłumik środkowy, który wygląda tak http://t.iparts.pl/191/071600600/dokumenty/tlumik-srodkowy-imasaf.jpg
i nigdzie nie idzie go dostać. Moje pytanie o pomoc. Co zrobić by zastosować tzw dalej tłumik środkowy,a stary wywalić?
Myślałem o strumienicy tej po prawej stroniestrumienica-tlumik-mercedes-bmw-awg-pl-3 tylko czy to będzie dobre rozwiązanie czy po prostu całkiem wywalić tłumik srodkowy, ale czy na przeglądzie nie będą się czepiać? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje wszystkim:)
Edytowane przez dp18
możesz go usunąć i wstawić rure , na przeglądzie nie bedą sie czepiać
a powiedz mi jak to wpłynie na dźwięk? głośniejszy czy to mit?
głośniej by było jakbyś końcowe inne wstawił , przy serii głośno nie będzie
No właśnie końcowe mam inne i dźwięk lekko basowy jest.
a to w takim razie może być głośno , to lepiej załóż środkowy
wykombinowałem coś takiego file:///C:/Users/dom/Desktop/mms_20150527_131753.jpg
zobaczymy jak założę jaki będzie efekt końcowy na pewno napisze
  • 4 tygodnie później...
dodaj fotkę jako załącznik :-)
no właśnie kolego podrzuć foto bo ciekawi mnie jak to rozwiązałeś bo mnie za jakis czas też czeka wymiana srodkowego tłumika, końcowe są jak nowe a środkowy juz na zgrzewie jest zmęczony :facepalm:
Też chętnie zobaczę. Mi środkowy pierdzi gdzieś od strony podłogi. Dziwne bo nie na żadnym łączeniu. Też planuję się go pozbyć w jakiś sposób.
Panowie i jak z tym tłumikiem ? Gdzie można kupić ?
Również potrzebuje wymiany...
smialo wywal nic sie nie dzieje głosniej jest tylko ciut a po małym sofciki fajnie chodzi
  • 1 rok później...
Przerabiał ktoś ten temat? Powoli szukam tłumika środkowego do 1,8t quattro i jest ciężko..
podpinam się pod pytanie
Podobno środkowy usuwają, wspawują zwykle rury i poziom glosnosci zostaje ten sam. Nie probowalem.
Od TDI quattro nie podpasuje?
Cholera wie.
Może ktoś się wypowie co pasuje a co nie.
od 1.9 tdi quattro pasi jest taki sam tylko jeśli chodzi o niską cenę to mozna powiedzieć że to "biały kruk", ja mam całość od 1.8t quattro tylko końcówki spawałem inne :)
podobno od 2.0 tdi też pasuje i jest juz bez srodkowego tłumika
oczywiscie wcześniej miałem tez opcje bez środkowego tłumika z wspawanymi rurami i nie zauważyłem róznicy w głośności ale to tdi więc o Pb się nie wypowiem :)
Edytowane przez MemberA4
  • 1 rok później...
Też mam do wymiany środkowy, końcowe oba jeszcze są ok.
A co myślicie o tym:
https://allegro.pl/tlumik-srodkowy-audi-a4-b6-b7-1-8-t-1-9-tdi-quattr-i7546891112.html
A4 B6 1.8T Quattro AVJ
Dobra cena, na stronach z częściami to przynajmniej 700-800zł.
Edit:
Znalazłem jeszcze inny:
http://tlumiki.ipaco.pl/start.asp?WCU=~TUowMS4yODMvRQ%3D%3D
Wydaje mi się że będzie pasował, niech ktoś potwierdzi.
Edytowane przez luk085
Powinny pasowac, zawsze jesli sie okaze, ze nie , mozesz zwrocic.
Pierwszy do Q pasuje
Drugi nie
Edytowane przez soul87
