2 bieg wentylatora klimatyzacji
Orientuje się ktoś czy 2 bieg wentylatora klimatyzacji jest załączany przez sterownik klimatyzacji lub ew. presostat?? Bo jak odale klimatyzację to wentylator klimatyzacji pracuje tylko na 1 biegu i sprężarka klimatyzacji wyłącza się na kilka sekund i ponownie się włącza a 2 bieg się wogóle nie załącza. Wentylator i opornica jest napewno jest sprawna bo zmostkowałem przekaźnik od pełnego obciążenia i wtedy smiga. Przekaźnik też sprawdzałem i jest sprawny.
Vag ... sprawdz błędy może moduł sterujący masz walniety albo zwarcie na instalacji
Właśnie tutaj jest problem że panel climatronika działa normalnie i niby steruje klapkami i temperaturami dobrze ale niestety jak chce się z nim połączyć Vag-iem to jest zaduzo błędów w komunikacj... a na żadnym szrocie w okolicy niemają takiego panelu z ostanią literą H jak w moim aucie zebym mógł to sprawdzić. Prawda jest też taka że niemam pewności co do tego czy klima powinna załączać 2 bieg wiec temu tutaj o to pytam:)
za drugi bieg odpowiada presostat .... 3 i 4 pin ..... możesz je zmostkować i zobaczyć czy wentylator wskoczy na drugi bieg..... jak nie, to szukaj w przekaźniku i instalcji
Dzięki wielkie kolego za podpowiedź jutro jak znajdę chwilę to sprawdzę to:)
Sprawdziłem tą kostke i po zmostkowaniu tych pinów wentylator się załącza... tak czy siak sprężarka nadal jest przez coś rozłączana co chwilę, i ndal nie jestem w stanie połączyć się vagiem z panelem climatronica. Które kostki w instalacji będa jeszcze odpowiadały za działanie climatronika bo moze tam cos nie łączy i temu się takie cuda dzieją...
a ze sterownikiem silnika się łaczysz ??
tak bez problemu łączy mi sie z silnikiem, poduszkami i abs, ale z tego co gadałem ze znajomym co miał podobny wózek z climatronikiem jest najwiekszy problem z połączeniem bo trzeba jakoś specjalnie ustawić parametry połączenia (predkośc transmisji itp) tyle że on juz nie pamięta dokładnie na jakie, a kombinowałem z tym i nadal mi robi błędy w transmisji danych... ktos może kojaży co dokładnie trzeba ustawić we właściwościach prtu i w vagu??
Odświeżam kotleta bo mam to samo... Coś się komuś udało dowiedzieć?
Witam a u mnie 1 bieg wentylatora nie działa. pomoże ktoś
