Dziwny basowy dudniacy dzwiek
Witam!
Czy ktos jest wstanie mi powiedziec co jest przyczyna tego dziwnego basowego dzwieku ktory dochodzi z okolic filtra powietrza ?
link:
najlepiej jest slyszalny przez sluchawki
Walek rozrzadu i hydraulika do sprawdzenia.
Dzięki kolego.
A czy dam radę sam to zrobić czy problem jest poważny?
Problem jest dość poważny , dla kogoś komu mechanika samochodowa nie jest obca, do ogarnięcia samemu po zaopatrzeniu się w niezbędne przyrządy , narzędzia i części zamienne :decayed:
Dla reszty lepiej poszukać dobrego, polecanego mechanika od grupy VW :hi:
Tutaj masz wątek o tym:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/254233-walek-rozrzadu-wymiana/page-13
Zakres roboty będzie zależał od tego , czy musisz wymienić wałek rozrządu razem ze szklankami, czy tylko same szklanki :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
A czy dam rade dojechac z NL do PL w takim stanie jaki jest?
Spory kawałek drogi , jeżeli to tylko szklanki się nie napełniają , to myślę że problemu nie będzie, ale jeżeli i wałek rozrządu i współpracujące z nim powierzchnie szklanek mocno wytarte , to może się wysrać w każdej chwili :naughty: .
Tak czy siak , to przed decyzją o jeździe do PL trzeba zdjąć pokrywę głowicy i ktoś z praktyką powinien to ocenić organoleptycznie, zwracając też uwagę na obecność na swoich miejscach broków wałków dźwigienek napędzających pompki, ich brak też może skutkować podobnymi objawami jak u Ciebie.
Tutaj masz temat o brokach:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/186316-dziwne-odbijanie-w-filtrze-powietrza-19-tdi-avb-avf-awx-bke/
Ta opcja jest w sumie najprostsza do naprawy, tak że jej Ci życzę :decayed:
Ai jeszcze jedno pytanko, problem pojawił się nagle i występuje ciągle, czy narastał po woli i czasami go nie ma ?
Kurde to teraz nie wiem co mam zrobic bo tu w NL za mechanika buli sie kolosalne pieniadze za godzine roboty biara 50 Euro a gdzie tu jeszcze koszty ewentualnych czesci :( masakra... :(
acha to dudnienie nie jest caly czas slyszalne czy to cos ma na wzgledzie?
czy jak sciagne pokrywe i zrobie fotki bedziesz wstanie ocenic ich zywotnosc?
Przeczytaj od A do Z te dwa tematy , które Ci zalinkowałem i sam będziesz w stanie to ocenić :hi:
OK
Dzieki Wielkie kolego za pomoc :hi:
Pozdrawiam :)
