Raven1209 Opublikowano 15 Października 2019 Opublikowano 15 Października 2019 Z racji tego że sam mam problem z czujnikiem i pomogła mi wypowiedź kolegi z forum o tym że jedyny pasujący czujnik to 3R0 959 126 napisze od siebie bo widzę że parę osób o to pyta że czujnik Hella 6ZL 351 028-401 u mnie nie działa. Oryginalnie mam 8Z0 959 126. Oryginalny pokazuje zawsze 1 bar Hella 33 bary i 100%. Zamówiłem 3R0 959 126 jak zamontuje to dam znać czy u mnie również się sprawdził.
Raven1209 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 Niestety 3R0 959 126 podobnie jak Hella pokazuje ciągle sygnał 100% i ciśnienie 33bar. U mnie nie zadziałał. Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje? Czy lepiej szukać jakiegoś używanego oryginału 8Z0 959 126?
matii 84 Opublikowano 11 Listopada 2019 Opublikowano 11 Listopada 2019 Witam wszystkich zapytac chcialem bo wymienilem czujnik na hella i klima nie ruszyła. Jak jest wpiety pokazuje 1bar a jak wyciągne wtyczke to 33bary czy tak powinno byc?
marcin120383 Opublikowano 30 Listopada 2019 Opublikowano 30 Listopada 2019 Witam dziś zamontowałem ten czujnik 6zl 351 028 401 i niestety nie pomogło czekam na ori czujnik dam znać
marcin120383 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Czujnik wymieniony i jest ok ale to nie to było przyczyną tylko bezpiecznik numer 6
Raven1209 Opublikowano 8 Marca 2020 Opublikowano 8 Marca 2020 @marcin120383 Możesz powiedzieć jaki dokładnie czujnik założyłeś? Jaki numer itd. Przy padniętym bezpieczniku miałeś jakieś odczyty na komputerze? Jakaś wartość sygnału\ilość bar? Czy wgl działał Ci panel klimy itd? Jakie wgl miałeś objawy?
marcin120383 Opublikowano 10 Marca 2020 Opublikowano 10 Marca 2020 Siema czujnik był ok okazało się że winy był bezpiecznik a objawy brak klimy nie mogłem włączyć na auto jak chcesz to mam czujnik sprawny bo kupiłem z B7i on już został na aucie ale numeru nie pamiętam
Raven1209 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Opublikowano 24 Czerwca 2020 U mnie bezpieczniki OK, klima szczelna, nabita i dalej wywala błąd: 00819 - High Pressure Sensor G65 29-00 - Short to Ground Czujniki podmieniałem 4 różne: Oryginalny 8Z0 959 126 Używany o takim samym numerze Nowy Hella 6ZL 351 028-401 Nowy Ori 3RO 959 126 Na obydwu 8Z0 959 126 pokazuje 1 bar i 0% Na Helli i 3RO 33bar i 100% Wychodzi na to że gdzieś w wiązce robi zwarcie. Jedna wiązka bezpośrednio od czujnika łączy się z drugą(połączenie przedniego pasa z resztą samochodu). Więc albo coś przetarte na tym pierwszym połączeniu albo na drugim. Może mi ktoś napisać w jaki sposób najlepiej to posprawdzać miernikiem? I gdzie w ogóle dochodzi wiązka, która idzie w błotnik? Wyciągnąć panel Klimatronika i mierzyć na wiązce dochodzącej do niego czy gdzieś przy panelu bezpieczników jest jeszcze jakieś połączenie? Na szybko zmierzyłem oporność na 3 kabelkach dochodzących do czujnika ciśnienia klimatyzacji z odpowiadającymi im pinami w złączu łączącym pas przedni z resztą auta i oporność na każdym połączeniu jest niska wiec połączenie jest ale to nie wyklucza przebicia do masy z tego co się orientuję.
arekhp1981 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Masz kolego moze ten schemat i mogl bys mi go udostępnić?
