[B5 ANB] 1.8 T + stage 2/H&R -40/K03RS6!/BIXY/NAVI/DRL/CLH/MAGNAFLOW 3"
hunter91
Witam. Chciałem przedstawić mój dupowoz.
Silnik 1.8 T ANB stage 2
-rok 1999
-10x airbag
-kiera esy
-pół kubły
-szyber
-abs
-klima
-esp (on/off)
-full fis
-xenon + spryski
-samopoziomowanie
Co zrobiłem już
-sprzęgło AWX
-Kit H&R
-BIXENON by gwerty (intemo)
-ROZRZĄD
-POPYCHACZE
-Turbo k03rs6
-soft
-navi 2din
-fis nowy
-olej motul 5w50
-przeplywka
-świece PFR7Q
-filtry
-pompa paliwa
-węże podciśnienia
-napinacz z łańcuchem
-stage 2
-wydech 3 cale magnaflow w Ksport Opole
ba070690c82748eb96bc3ba5b1f311e0.jpg651b7c3b25f73f47e16bf208fe1acd6b.jpgceca0ce2f35e542f3454f87b6e40cbdc.jpgc5b74f9d060814d7fac877ffaed94405.jpg84196a06720f3890b8ff943139387406.jpg7906f7be12eb351b01bb54be145748a9.jpg380b442c8e6634f5ee6da9c0f4f485e7.jpg
Poprzedni dupowoz, nigdy nie zawiódł 1.9 D
7517766daba7fac871392530492118b5.jpg85c9c77262c4b535a23a1e1ffa60a8f3.jpg2a22e721f05fd443f44d31390a0cda69.jpg36de1812b24ee325d1debe9ce5d140c0.jpgb57347c36d8d9de5940493e2bc5fa7bb.jpga11b65fdfa4c0dc684a46c52f5f1b02b.jpg7ea225feba699613a0a221e1128acad0.jpg5ac7050a344a0058e88c5533fb3f48af.jpg05aee1fc98a20dbbabcbd3d98fea2e4f.jpg
Tu juz kit em HR
Na 17 calach
Zdjecia modów :
2 turbo
3 turbo xD
Tu juz 18
Edytowane przez hunter91
Jakie plany na stage 2?
Zazdraszczam grila :D
Co do "michy w dol", to polecam...
bo jak pare razy przypalujesz, to syf raz dwa zatka smoka przy pompie oleju i problem bedzie...
Przerabialem to u siebie :P
Edytowane przez j4s2c2vr
cisnienie mierzylem,jest gitara .powyzej tam chyba 2 tysi bylo okolo 5 ale nie pamietam juz. ogolnie cos mi stuka,dlatego zmierzylem okazalo sie ze to napinacz sobie podstukuje juz. Bede zamawiac nowy w tym tyg lub w nast . Mowi ze to jeszcez tragedi nie ma.
Takie tam dziś koza
edited
ABS to chyba przy pompie z tego co się orientuję...
Może zalany był?
Tam często się leje przy uzupełnianiu płynu do spryskiwaczy :P
edited
Rób ze swojej hybryde albo daj ja poprostu do regeneracji :) Na chinole szkoda kasy xD
tak samo jak na regeneracje
To mogę śmiało tą brać?
Jest to na bank ko3s?
Nie wiem czy zauważyłeś ale to turbo jest do silników poprzecznych.
No widzisz, jednak nie zauważyłem :\
Obie są do poprzecznych? To jaka szukać jak to poznam
http://allegro.pl/turbina-turbosprezarka-audi-a4-1-8t-b6-163km-i5121898444.html
A ta? To jest ta ko3s?
Ok dzięki a jakie oznaczenie ma mieć tej której szukam? Bo jak wpisuje(K03-073 to nie ma nic
Pełno ko4 jest. Nadaje się to? Podchodzi p&p?
czeka mnie wymiana sterownika absu,bylem u znajomego na szrocie dostalem z pompą za stówke. No okaże się,jutro wymiana
Mam pytanie takze do obeznanych w sprawie świateł. CHodzi o to ze xenon mi mruga,po prostu jade sobie,zaczynam hamowac i nagle bylsk z jednej strony. Tak jest coraz czesciej,moze przetwornica siada ?
zacne wozidło się szykuje widzę :)
co do turbosprężarek dodam od siebie małe spostrzeżenie po doświadczeniu znajomego z 1.8T tyle, że AEB. Turbosprężarki made by CHRL mam na myśli podrabiane K03/04... na początku dawała rade ale jak zrobił cały osprzęt FMIC, wtryski i właśnie na K04 made in China to się turbina posypała podczas strojenia :decayed:
no własnie dostałem info że potrafi wybuchnąć :P
moze ktos pomoze mi z k03s jaka znalesc gdzie itd,czy na allegro da rade ? bo na raty bym sobie wzial :P
COS TU MAM
http://allegro.pl/nowa-turbosprezarka-audi-a4-b5-b6-b7-1-8-t-190-km-i5331298588.html
ponawiam
Ps.zamówiłem dziś wyświetlacz Fis i oringi na licznik. Juz się jaram jak to będzie wyglądać ;)
jestem po wymianie sterownika abs,generalnie auto nadal hamuje samo,to znaczy dojezdzam do skrzyzowania i hamuje sobie lekko a auto samo po chwili zlapie i lece na szybe :/
moze czujniki.
To jakie mam kupić?
A te turbo to tez coś nie Tak?
Też rozglądam sie za turbinką do mojego auta ale cieżko jest. najlepiej jak by kupił ori uzywana bez luzów. bo nie mam przekonania co do regeneracji
