[B5 ANB] 1.8 T + stage 2/H&R -40/K03RS6!/BIXY/NAVI/DRL/CLH/MAGNAFLOW 3"
hunter91
Okej podaj foty
Edytowane przez hunter91
typowy chinol 55x18x6,5 i wszystko co fabryka wyposażyła w przednim zderzaku zachowałem :decayed:
zdjęcia zrobie w tygodniu, bo zderzak leżakuje sobie w innej miejscowosci
Edited
A pompa paliwa jakie ciśnienie daje ?
może jest na wykończeniu już ??
pompa nowka :) cisnienie jest wporzadku,mierzone bylo.
Jaki jest ori czujnik polozenia walu w moim aucie ?
made by ?
dolna częśc belki podcięta, mam drugi zderzak podciety pod fmic, moge porobić zdjecia co dokładnie podciete, z zewnatrz nie poznasz że auto ma cooler :wink: a co do mocy to tak wałsnie jest, w ciepłe dni czuć spadek, FMIC troche to niweluje ale też odczuwa sie spadek żeby nie było, róznica jest taka że auto po paru przejazdach nie zagotuje sie jak w serii :wink:
Kowi, rzuć i mi fotki na pw jak to wygląda :D Bo mam robotę do zrobienia :D
jak to k04 jest oryginalne i sprawne, to bym brał... a cenowo jak wypada?
od DEV-a masz w tej cenie k03s? Ja kupowałem taniej, ale to było z 1,5 roku temu... :P
edit: nie zatrybiłem, że o nówkach piszesz... :P
Edytowane przez j4s2c2vr
Dylemat na szybko. Ko4-15 czy ko3s
Najpierw doprowadź to szarpanie itd do ładu a potem KO4 :wink:
Tak.tylko napisz mi za co się wziąść bo auto było u gregora i nawet on powiedział ze nie wie.
Jadę zrobić logi w sobotę do vampira z forum.Coś się zesralo i auto nie ma już takiej mocy
coś sie zesrało znów :P kocham ten samochód. Przy 3 tysiacach wyprzedzalem a on szarpie i zabkuje :) jade chyba po nowe cewki
Dobra, cewki zmieniłem i powyżej 3 tys nie szarpie juz.zakupiłem coś do modów na stage 2, leci na przeróbkę i na regenerację
W ten upał auto ciężko ciężko odróżnić od tego auta w zimniejsze dni.fmic będzie.temperatura w dolocie 48 stopni
To i tak mała temperature jeszcze, ten coolerek po katowaniu łapie po ok 70st :wink: dzisiaj moze uda mi sie obcykać ten zderzak :wink:
No ale powiem ci ze logi zrobiłem bo coś nie jedzie tak jak jechało.
Nie bo problem jest.mógłbym to na 270 koni wziąść od gregora ale musiało auto by zostać na tydz.ja tyle czasu nie mam.
panowie intercooler z passata b5 1.8 t podejdzie ? belke wypierniaczam,tzn ucinam
Hello
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Posłuchajcie tego coś stuka ale wydaje mi się ze to nie napinacz 1.8 T coś stuka:
A i koniecznie obejrzyjcie w aplikacji YouTube na smartphone bo na zwykłej stronie dźwięk jest inny dziwne.
Przyłóż ucho, jeżeli jest to słychać od strony grodzi podszybia to na 99% napinacz i łańcuch do wymiany. Miałem podobnie. Dźwięk identyczny. Bądź druga opcja to ciśnienie oleju(podjechać sprawdzić na stację/warsztatu) i wtedy jak wartości nie te to micha w dół i czyszczenie smoka lub wymiana pompy. Dwie możliwości które przerabiałem u siebie by chama uciszyć. Bo raczej na szklanki czy popychacze bym nie stawiał.
