Robberto Opublikowano 25 Maja 2015 Opublikowano 25 Maja 2015 witam ostatnio wymienialem klocki wszystkie kola i tarcze przod, po ok 3 tys km klocki piszcza, macie na to jakis prosty sposob, wiem ze mozna sciagnac zaciski i lekko przetrzec drobnym papierem ale jest moze cos prostrzego?
Wandej Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 Witka. Jakie podzespoły zakupiłeś? Szybko jeździsz czy raczej po emerycku?
Robberto Opublikowano 26 Maja 2015 Autor Opublikowano 26 Maja 2015 Podzespoly nie pamietam ale mialo byc cos lepszego a co do jazdy to przepisowo
Kazek 1.9 Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 Klocki z mięką miększą mieszanką czy te twardsze ? po założeniu ostro przypadkiem nie hamowałeś na nich ? pylą ci strasznie ? sam zmieniałeś czy mechanik ?
Robberto Opublikowano 26 Maja 2015 Autor Opublikowano 26 Maja 2015 Faktycznie pyla felgi czarne, po zalozeniu jechalen w trase (niemcy) gdzie wiadomo jak sie jezdzi i mozliwe ze kilka razy mocniejsze hamowanie bylo, klocki zakladal ogarniety mechanik
Kazek 1.9 Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 Z jakiej firmy masz podzespoły klocki tarcze .. klocki miejsce czy twardsze Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Wandej Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 Faktycznie pyla felgi czarne, po zalozeniu jechalen w trase (niemcy) gdzie wiadomo jak sie jezdzi i mozliwe ze kilka razy mocniejsze hamowanie bylo, klocki zakladal ogarniety mechanik jeżeli pylą to dobrze bo mają pylić. Może nie tak zostały dobrane albo to jakaś srednia półka po prostu. Piszczą przy delikatnym dotkięciu czy cały czas?
Wandej Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 No domysliłem się że nie przy przyspieszaniu Chodzi o to czy piszczy jak tylko dotkniesz delikatnie pedału czy przy mocnym przyciśnieciu
Robberto Opublikowano 26 Maja 2015 Autor Opublikowano 26 Maja 2015 Piszczy przy koncu hamowania tzn przed zatrzymaniem, ok chodzi mi o to czy moze jest jakis plyn (specyfik) ktorym mozna psiknac na tarcze bez sciagania zacisku i przeczyscic klocek bo jak domysllam sie klocki lekko zeszklily sie i trzeba przetrzrc je drobniutkim papierem
Wandej Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 Piszczy przy koncu hamowania tzn przed zatrzymaniem, ok chodzi mi o to czy moze jest jakis plyn (specyfik) ktorym mozna psiknac na tarcze bez sciagania zacisku i przeczyscic klocek bo jak domysllam sie klocki lekko zeszklily sie i trzeba przetrzrc je drobniutkim papierem Nic to nie da. Siadaj w auto i ostro pośmigaj aż będą się palić klocki.
Kazek 1.9 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Proponuje czyszczenie zacisków przy mocowaniach i do tego jeden ale tylko jeden dobry hebel ręczny plus noga 120 stanie ... ma przestać jak staniesz przytrzymaj i jedz 100 m na ręcznym później myjnia i juz ma być dobrze Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
andynl Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 jak staniesz przytrzymaj i jedz 100 m na ręcznym To może kolego poinstruujesz nas jeszcze jak to zrobić przy pomocy elektro-mechanicznego ręcznego ? bardzo jestem ciekawy
Robberto Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2015 (edytowane) No dokladnie tez jestem ciekawy Poza tym piszczenie ucichlo,piszczy tylko jak przejade wiekszy odcinek na autotradzie Edytowane 6 Czerwca 2015 przez Robberto
