cookiemonster Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 Ostatnio zauwazylem na podlodze w garazu wyciek spod samego przodu samochodu. Podjechalem dzis do serwisu i diagnoze chlopaki postawili na uszczelniacz przy rozrzadzie.. korbowodzie /to to samo?/ Rozrzad wymienilem zaraz po zakupie w ASO Audi jakies 60 000km temu. W kazdym razie czy ktos z Was mial ten problem? Naprawe wycenili na 700zl.. duzo, malo? Pozdrawiam
spetsnaz Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 Ostatnio zauwazylem na podlodze w garazu wyciek spod samego przodu samochodu. Podjechalem dzis do serwisu i diagnoze chlopaki postawili na uszczelniacz przy rozrzadzie.. korbowodzie /to to samo?/ Rozrzad wymienilem zaraz po zakupie w ASO Audi jakies 60 000km temu. W kazdym razie czy ktos z Was mial ten problem? Naprawe wycenili na 700zl.. duzo, malo? Pozdrawiam Wymień rozrząd i przy okazji uszczelniacz. Jeżeli nie będziesz wymieniał pompy, to za 700zł wymienisz uszczelniacz.. i przy okazji rozrząd. (poza ASO)
cookiemonster Opublikowano 23 Października 2008 Autor Opublikowano 23 Października 2008 Wymień rozrząd i przy okazji uszczelniacz. Jeżeli nie będziesz wymieniał pompy, to za 700zł wymienisz uszczelniacz.. i przy okazji rozrząd. (poza ASO) Ale zrobilem na tym rozrzadzie w sumie niewiele ponad 50 000.
spetsnaz Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 Ale zrobilem na tym rozrzadzie w sumie niewiele ponad 50 000. ..i wystarczy. Najwyżej przelataj te 10k do 60 i zrób rozrząd i przy okazji uszczelniacz.
spanky Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 uszczelniacz na wale korbowym ... zajalbym sie tematem bo jak zacznie rzygac olejem na pasek to moze byc sraczka .... przy rozrzadzie wymien od razy trzy .. na walku rozrzadu,walku posrednim i wale korbowym ....
spetsnaz Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 uszczelniacz na wale korbowym ... zajalbym sie tematem bo jak zacznie rzygac olejem na pasek to moze byc sraczka .... przy rozrzadzie wymien od razy trzy .. na walku rozrzadu,walku posrednim i wale korbowym .... Zgadzam się, ale żeby zmienić uszczelniacz trzeba zdjąć koło zębate.. zakładać po robocie stary rozrząd to trochę chore.. Tylko przekonaj cookiemonstera do wymiany rozrządu przed terminem... ... przecież zrobił na rozrządzie "niewiele ponad" 50.000km. dla silnika AFN 1.9TDI Uszczelniacz wału korbowego ELRING - 804.850 - EL804850 (068 103 171 F) - około 100zł Uszczelka wałka pośredniego (taka sama jak na wałku rozrządu) ELRING - 325.155 - EL325155 (068 103 085 E) - około 10zł Kupuj uszczelniacze ELRING lub GOETZE
spanky Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 Tylko przekonaj cookiemonstera do wymiany rozrządu przed terminem... ... przecież zrobił na rozrządzie "niewiele ponad" 50.000km. to juz nie moj problem ...
adamooo Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 uszczelniacz na wale korbowym ... zajalbym sie tematem bo jak zacznie rzygac olejem na pasek to moze byc sraczka .... przy rozrzadzie wymien od razy trzy .. na walku rozrzadu,walku posrednim i wale korbowym .... uszczelniacz wału korbowego wymienia się przy sprzęgle..
