Po deszczu spadek mocy i zamek centralny świruje.
ani12
Witam temat wałkowany ale moja(b6 AWX) ma dodatkową atrakcje bo blokuje drzwi centralnym w tym czasie kiedy sama chce wszystko to po deszczu po myciu z węża po myjce nie ma problemu.Zapali ładnie ale ruszyć ciężko nie ma mocy przyspiesza z opóznieniem na postoju jak przygazuje to wejdzie na wyższe obroty ale wracając potrafi zgasnąć Wstępnie mechanik ocenił na czujnik n18 ale gdzie tu związek z centralnym zamkiem .Obudowa komputera szczelna nowa uszczelka . Będziemy sprawdzać co dolega ale podpowiedzi mile widziane .
Sprawdź czy niema wody lub wilgoci w MK.
Jeszcze nie było sprawdzane ale oczywiście podłączona do kompa żadnych błędów nie wykazuje .
Uszczelka po pokrywą komputera.
To nie ta uszczelka, przy takich objawach problem jest z uszczelką na połączeniu plastikowej obudowy kompa z karoserią, albo jakieś pęknięcie lub odkształcenie samej obudowy :naughty::hi:
Obudowa wizualnie ok. ale trzeba luknąć na tą uszczelkę to w przyszłym tygodniu a na razie oby pogoda sprzyjała :)
Odpływy z podszybia oczywiście sprawdzone i drożne .....??? :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
A wywaliles te gumki z odplywow?
Jak nie to wywal
I tak jak kolega wyżej pisał, uszczelnij kompa pod spodem bo tam jest istota problemu
Jak nie to wywal
Jak nie to wywal
koledzy mam ten sam problem w B6 avx po myjni i deszczu gaśnie , nie chce wejsc na obroty , czy ktoś rozwiązał problem ?
Jak nie to wywal
Jak nie to wywal
No oczywiście, wejdź na mój profil i przeszperaj posty w których pisałem tam znajdziesz odpowiedź. Napisał bym Ci ale nie mam czasu w tym momencie
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
WITAM nic nie pisałam bo czy na pewno jest się czym chwalić ?.CO do kompa wszędzie sucho filtr powietrza sucho ja już pisałam.
WYCZYSZCZONY zawór przy turbinie N 75 i WYMIENIONY NA na nowy zawór N 18 to było w czerwcu ale auto tak naprawdę porządnego deszczu nie widziało.
.Jeżeli chodzi o samo zamykające się auto centralnym twierdzą że sterownik walnięty komputer pokazuje nie zamknięte drzwi pasażera mimo zablokowanego zamka .Teraz nie zachodzę w głowę łożysko szumi konkretnie i nie wiem ale pewnie z piastą wymienię jak widzę wybijanie łożysk niby sprzętem FAKT może nie bywam w najlepszych :( powodzenia.
