Samochód gaśnie po wciśnięciu sprzęgła.
Witam.. Od kilku dni mam problem ze swoją A4:/ Otóż rano gdy go odpale i jest na ssaniu to obroty chwilowo falują, po chwili się uspokaja i jest ok. Podczas jazdy gdy wciskam sprzęgło obroty spadają do 0 i gaśnie. Dzieje się tak za każdym razem kiedy podczas jazdy chcę gdzieś skręcić lub zatrzymać. Nie pojawia to się natomiast przy małej prędkości tylko gdy przekrocze około 50km/h. Czytałem w Necie, że może to być wina brania lewego powietrza lub dziura w odmie. niestety posprawdzałem wszystko i dziure znalazłem tylko w odmie, którą wymieniłem i dalej jest to samo. Macie może jakieś koncepcje?? Pozdrawiam
podlacz vaga, moze tez byc sprzeglo lub czujnik do wymiany
Zapomniałem dodać że pod Vaga podłączałem już i żadnych błędów nie wykrył.:/
Na Gazie i na benzynie dzieje się to samo..
Witam, mam ten sam problem w swojej B7 2.0 ALT (bez lpg) gdy odpalam na zimnym zaczyna się szarpanie całym autem po około minucie wszystko wraca do normy i jest ok. Również gaśnie gdy wcisnę sprzęgło. Jaka była u Cb przyczyna?
Witam.Mam ten sam problem, rozwiazal go ktos co bylo przyczyna ?
Witam.. Minęło już trochę czasu i zapomniałem napisać że temat został rozwiązany. Wymieniłem czujnik od obrotów silnika (czujnik wałka korbowego) bo słyszałem że to może być przyczyną, lecz zadziałało na chwile i problem powrócił. Wtedy wymieniłem czujnik rozrządu i problem znikną na zawsze. :) pozdrawiam
