[B6 AVF] Sygnalizacja zapięcia pasów
Witam wszystkich.
Jako, że zawsze śmigam w pasach, to wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Mianowicie, nie świecą mi się kontrolki nie zapięcia pasów, zarówno prez kierowcę, jak i pasażera. Przy włączaniu silnika również nie zapala się ta kontrolka. Czy to jest normalne, bo na zegarach jak byk kontrolka jest..?? czy można to jakoś sprawdzić, czy jest wyłączona, czy może brak pasów powinien być sygnalizowany jakimś dźwiękiem??
nic takiego nie ma w B6 standardowo czyli jak nie świeci i nie piszczy to jest tak jak być powinno :good:
A to chyba że tak :> Już myślałem, że padło mi coś. czyli nie ma żadnej sygnalizacji nie zapiętych pasów w B6??
u nikogo nie widziałem a siedziałem już chyba w 30 szt. :gwizdanie:
Kontrolkę można włączyc vag'iem :decayed:. Po uaktywnieniu, świeci sie kilka sekund po uruchomieniu silnika. Nie ma żadnych sygnałów dźwiękowych.
A w takim razie będę spał spokojnie, że nic laluni nie dolega :polew: Przyzwyczaiłem się, że wyje jak się nie zapnie i myślałem, że jest podobnie :gwizdanie:
Dzięki Panowie za pomoc. Pozdrawiam KOval81
witam - a możesz opisać jak to zrobić - pozdrawiam
no ja to właczałem :P
pali sie jakies 3 do 5 s i potem gasnie :P
