Dystans Et 35
No niestety problem nie rozwiazany. Ktos ma jakis pomysl?
Ale co to znaczy? Marcin Ci napisał że nie wejdzie? Przecież pisał mi, że sam ma zamontowane 11mm z Eibach'a więc i 15mm powinno wejść.
Zgadza sie , ze zamontowal 11m z tym , ze on ma audi b7 a ja b5 i moze jest jakas roznica w piastach procz srednicy 57,1. Moga miec inne odsadzenie. Zobacze przedzwonie moze jutro do sprzedawcy z tej strony co dales i sie podpytam a jak nic mi nie podpowie to zamowie w ciemno i najwyzej odesle jak nie bedzie pasowalo
Możliwe. Możesz sobie zmierzyć centrowanie piasty. Ja mierzyłem w swojej B7 z tyłu i piasta wystaje na 16mm. Nie wiem czy w każdej B7 jest tak samo z tyłu ale jak w B5 będziesz miał też tyle to teoretycznie powinno pasować.
Eibach to nie pierwsza lepsza firma wiec mysle , ze jak cos oferuja to produkt jest sprawdzony a jakby byly rozne piasty to by napisali w uwagach czy cos. Dziwne tylko , ze te z allegro nie wchodza (zamawiane od dwoch roznych dostawcow).
Ja dzisiaj zamontowałem 8mm bez centrowania. Zostało trochę centrowania z piasty więc powinno być ok. Póki co przy 120km/h nie wyczułem żadnych drgań na kierownicy. Mimo wszystko 8mm na stronę to i tak trochę mało a koło dalej lekko schowane ;)
Jezeli dales 8mm na tyl to smialo trzeba bylo dac 15mm. Ja dzisiaj zamowilem dystanse eibacha 15mm w pt mam je miec mam nadzieje , ze beda pasowaly zastanawiam sie tylko czy nie zmienic jutro zamowienia i dac 11mm na przod a na tyl wrzucic 20mm
Niby tak ale przy 2 osobach z tyłu i bagażu mogłoby już obcierac tym bardziej że tył już nisko w miarę siedzi. To chyba kompromis między komfortem a jako takim wyglądem
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Dystanse dzisiaj przyszly i wszystko pasuje idealnie. Takze kazdemu doradzam jak ma zamiar kupic dystanse niech odrazu zamawia eibacha!!! Nie sa duzo drozsze a juz na pierwszy rzut oka widac ze wykonanie jest profi , nawet samo pudelko z plyta (nie sprawdzalem co jest na niej) daje mile wrazenie.
  • 4 tygodnie później...
pokaż foty jak to wygląda na aucie :D
A śruby skąd brałeś?
Mam eibaha dystanse własnie też 11mm na przód, a na tył nie wiem ile dać... myślałem o 15mm
