AEB Problem z przyśpieszeniem, a logi.
Witam. Odnośnie problemu z tego tematu
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/321696-aeb-nierowne-przyspieszanie-powrot-problemu/
Autko ogólnie zamulone, delikatne wachania w przyśpieszaniu, wolno spadające obroty i zawieszki po dodaniu gazu trwające ok 0.5 sek. , Audiczka po remoncie głowicy, wymianie wszystkich pasków, napinaczy, płynów i wszystkich filtrów. Po kilku podłączeniach VAG po wymianie DV i optycznym sprawdzeniu Turbosprężarki oraz po sprawdzeniu dolotu.
Chce zrobić ponownie logi i moje pytanko.
Które grupy (jeśli chodzi o mój silnik oczywiście) najlepiej zobrazują mój problem oraz na jakich grupach najlepiej sprawdzić (jak się da oczywiście)
przepływke
przepustnice
turbo
N75
WG
cewki
Ponadto, jak mogę sprawdzić czujni spalania stukowego (jeśli wystepuję) czujnik halla oraz czujnik położenia wałków lub wałka rtozrządu( choć wątpie że one są powodem moich problemów)
Na początek zrób podstawowe logi, 002+007, 003+025+013
  • 2 miesiące temu...
To może cos jeszcze przy okazji?? Żeby je zrobić musze pojecchac z 20 km na lotnisko bo u mnie nie ma gdzie hahaha :D
Witam. Tak jak w temacie, prosze o analizę poniższych logów.
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Te ostatnie logi są za długie bo nie nacisnąłem dobrze stop i leciało dalej :D
Edytowane przez Gość
