BRD czarny dym z wydechu po włączeniu klimy
Cześć,
BRD z wyciętym DPF i kat.
Na biegu jałowym bez klimy (bez uruchomionej sprężarki) samochód zachowuje się normalnie.
Po uruchomieniu klimy, z wydechu na biegu jałowym wydobywa się ciągły czarny dym, dość intensywny. Wyłączam klime, dymienie ustaje.
Jakieś wskazówki? Czy DPF mógłbym źle wycięty programowo? EGR na biegu jałowym może mieć znaczenie?
Czarny dym to zazwyczaj zbyt duża dawka paliwa w stosunku do powietrza i niecałkowite spalanie paliwa ( produktem takiego procesu są sadze ) :naughty:
Może to źle świadczyć o ogólnej kondycji motorówki ( np. słaba kompresja na którymś cylindrze , albo na więcej niż jednym ) :hi:
Wtedy właśnie ten prawidłowy stosunek zostaje zachwiany, ( silnik pracując na wolnych obrotach spręża tą samą objętość powietrza, dużo mniejszą od tej gdy był nowy, a ilość podawanego paliwa zmienia się w zależności od obciążenia ) :decayed:
Według mnie to właśnie ogólna słaba kondycja motorówki mogła być przyczyną Twoich problemów z DPF-em :kox:
Co do EGR-a to myślę że przy tak małym obciążeniu jak klima ( raptem kilka kilowatów ) raczej nie powinien mieć na dymienie wpływu.
Moje BPW po ok. trzech minutach pracy na biegu jałowym zamyka EGR, jak w BRD jest tak samo, to poobserwuj jak to wygląda na zamkniętym EGR-ze :whistling:
Edytowane przez piotrsob1
Czyli powinienem sprawdzic czapke? :) UPG moze miec wplyw na sprezanie? Egr mam zaslepiony, ale po ogledzinach jakis czas temu juz kryza sie troche "przepalila", stad tez moze ma zbyt duzy otwor.
Zaślep EGR-a na próbę całkowicie, i napisz jaki efekt :)
Jak dymienie na klimie nie zniknie, to pomierzył bym kompresję na garach :naughty:
Panowie jestem po wymianie EGR na inny, niestety gorszy, bo teraz wyskakuje blad, wiec szukam kolejnego.
Ponadtwo teraz auto po jego wymianie ciezko odpala, jak juz odpali to zarzuca silnikiem dziwnie, a przy wlaczonej klimie na postoju dziwnie poszarpuj i ogolnie autem jest ciezko ruszyc, ma bardzo slaby dol i ogolnie oslabl. Turbo wstaje tez pozno.
Zrobilem komplet logow, moze udalo by sie komus cos wywniskowac?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/325395-analiza-dymienie-na-czarno/
No i te dymienie z tylu, ,masarka, lekko gazu dodam i bucha jak z komina.
Maly update:
zostal wymieniony kolejny EGR, tym razem bez bledu tak jak w moim pierwotnym, ktory rzekomo byl podejrzany. Niestety pudlo :)
Kolejne podejrzenie to te dwa wtryski, ktore na 2 i 3 cylindrze mnialy rozjazd. Zostaly zamienione miejscami, okazuje sie, ze sa w porzadku, natomiast podmienione na 2 i 3 cylinder dalej szwankuja.
Kolejna diagnoza ?
No wlasnie ??
Kolejny plan to zdejmowanie czapki, czego tam sie mozemy spodziewac? Nieszczelnosc glowicy? Uszelka? Ubywajacy plyn chlodniczy zapewne ma jakis tutaj takze zwiazek? Jednak, czy ubywajacy plyn powodowal by az takie dymienie na czarno? Zawory?
Edit:
sprawa rozwiazana, UPG wyswistana.
Autko sprawne, wszystkie objawy ustaly.
Edytowane przez Gentleman
Co to upg
Uszczelka pod glowica :-)
ale sobie skrót wymyślili... :facepalm: nawet google nie wiedziało o co chodzi... :decayed:
Na forum kilkadziesiat takich wpisow widzialem, kolega moze nie trafil na podobny temat.
