[B5 1.9TDI AFN] Czy w tym miejscu powinna być opaska?
Witam, dwa tunele dolotu powietrza do filtra nie są spasowane
co połącze, to z powrotem " odchodzą od siebie"
czy producent przewidział w tym miejscu opaskę? jak opaszę drutem to będę się wstydził podnieść maskę.
co radzicie?
nie ... tutaj nie powinno byc zadnej opaski .... :exclaim:
masz poprostu cos zle spasowane ( moze autko po dzwonie :wink: ) :question:
Spróbuj rozciągnąć w domu ten fragment z harmonijką, a jak już się ustali dłuższy, to wtedy załóż :wink:
brak opaski
bardziej badziewiarskiego kanału Audi nie mogło wymyśleć
Nawet w B6 jest kicha Pany !
taktuś, tę jesień to już wywal :)
Wlot powietrza jest na 2 śrubeczkach, popuść je i przesuń trochę powinno pomóc.
Obudowa filtra powietrza też pewnie minimalnie przesunięta jest i dlatego nie ma dobrego spasowania.
u mnie w audi jest ten sam problem , a auto jest bez wypadkowe po prostu złe spasowanie.
zgadzam sie w 100 %
u mnie pasi idealnie a autko mam wypadkowe :lol:
obudowy wogóle nie mogę dokręcić
zerwany gwint, spróbuję dać większy wkręt
Co źle spasowane ? Po to jest harmonijka, żeby dopasować. Jednak jak ktoś źle założył i potem kilka lat w takim konfigu jeździł, to plastik nie chce się rozciągnąć. Zrobić tak, jak pisał Sprinter. Można przed rozciągnięciem ogrzać suszarką do włosów.
