Prośba o analize logów AVF 4 lata po wirusie w Dynosoft / problem
Witam,
Prośba o analize logów. A4 B6 AVF 4 lata po wirusie, obecnie 171 KM, 368Nm.
Problem: Na poczatku myslałem że skończyło sie sprzęgło - pedał gazu na maxa, obroty rosną, brak przełożenia na prędkośc.
Przy wykonywaniu logów dynamicznych sytuacja się zmieniła: już na poczatku, przy grupie 000, pedał gazu na maxa - od razu Notlauf.
Auto jechało jak SDI - widoczne na logach dynamicznych 000, 001,003.
Po akcji wyłącz / załącz zapłon, turbo załapało - wtedy zrobiłem wszystkie logi dynamiczne.
Nie wiem dlaczego ale dla logów statycznych / normalnych przy grupie 014 i 018 VAG pokazywał "0".
BS
grupa 000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d5eb47b935827a88.html
grupa 003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1421baf57bd1b144.html
grupa 011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/000403c9d9c77a76.html
Statyczne / Normalne
grupa 000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/72d75a05951cbb46.html
grupa 001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/afbb7de46e0447b3.html
grupa 003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e6963489891afff5.html
grupa 004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0e04cb67566f4259.html
grupa 007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/15fb30bafca209e6.html
grupa 013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/88c63ad11796bb4b.html
Dynamiczne - Notlauf
grupa 000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6dbffe8a917b0382.html
grupa 001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/85cb3f16cf71ad19.html
grupa 003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d8fbe5e5994a9f13.html
Dynamiczne po restarcie
grupa 000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c3c19f7c31a7bdf3.html
grupa 001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/138210a5acd90130.html
grupa 003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/56073ae65e414d90.html
grupa 004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b99c011e51c4e17d.html
grupa 008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/915ae95cc38a49f8.html
grupa 010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/54ab03e28c72c94e.html
grupa 011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9eb6e323ebae1e78.html
Dodam jeszcze że turbo czyszczone jakieś 8 miesięcy temu.
Logi wstawia się na vagloga, mi foty ucina w połowie.....
synchro ustawione na 0.0, korekcje ok (nie zrobiłes stat 23 czyli BIP), przepłuwka ok, egr pracuje, turbina równiez pracuje i nie wydać aby przeładowywała lub sie zacinała lecz tutaj głownie szukał bym problemu. Jesli masz troszke smykałki do mechaniki a dodatkowo zreczne rece mozesz spróbować odpiac sztange od gruszki i sprawdzić czy kierownice lekko pracują. Pisałes ze turbo było czyszczone lecz jesli ktos nie zrobił tego sumiennie a ty jezdzisz ekonomicznie kierownice znowu mogły sie zabrudzić. Nic niepokojącego nie widać w logach więc problem raczej jest w doładowaniu.
Dorzucam Statyczne 023 - BIP'y
http://vaglog.pl/log_220916.html
Dzięki za analize.
Kierownice sprawdze na weekend - dam znac co i jak.
Pytanko jeszcze odnośnie sprzęgła... stawiałem za pierwszym razem że się skończyło.
Podczas jazdy: gaz na maxa, obroty rosną czyli suszarka pompuje, natomiast nie ma to przełożenia na prędkośc - wnioskuje że sprzęgło się ślizga?
Jak sprawdzic że jest na wykończeniu?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
Jak się ślizga to co tu sprawdzać.
Jak mam wymieniac to troche popłynę stąd pytanie...
Jest szansa weryfikacji stanu sprzęgła?
