sensor oil brak temperatury
Witam zmienilem czujnik poziomu oleju i teraz temperaturę pokazuje mi po przekręceniu kluczyka przez 5sek i później spada do wyjściowej pozycji i tak zostaje co zrobić żeby caly czas podczas jazdy pokazywala temperaturę oleju
A wgrywałeś kiedyś inny wsad do licznika? Bo właśnie tak się dzieje gdy wgrasz wsad o innym numerze
podstawowe pytanie,jaki czujnik (sensor )założyłeś ?
jak toprana (HP) itp. to niestety efekty Twojej pracy
To daj znać jaki założyć :)
U mnie wg się nie podnosi wskazowka może to wina czujnika :P
Licznik byl zmieniany czujnik nw jaki wskazowka podnosi się tylko na 5 s później opada
Podaj jaki masz numer licznika na obudowie i porównaj go z numerem jaki vag pokazuje. Obstawiam, że numery się różnią co by oznaczało, że wsad był zmieniany i dlatego wskazówka tak się zachowuje.
Ok jak sprawdzę dam znac
Zapomnialem ze stary licznik sprzedalem
Miałeś sprawdzić to na tym liczniku, który aktualnie masz założony a nie na starym :decayed:
A to na pewno bym zmoeniany bo byl grzebany ponieważ byl przerobiony z benzyny na diesla
No to już masz odpowiedź.
Jak masz gdzieś orginalny wsad który siedział w tym liczniku to mogę Ci go przerobić na diesla tak, żeby wskazówka działała poprawnie.
A jak bym rozszyfrowal nr wsadu u wg to nie dobiorę do niego czujnika?
To nie wina czujnika tylko wsadu
No ok dzieki
Podaj jaki masz numer licznika na obudowie może będę miał taki wsad to przerobie Ci na diesla, żeby wskazówka działała
Nie mam czym go wgrac bo vagiem nie da się?
Vag k+can commanderem 1.4
