MaciejK 2 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Może pomoże może nie. U mnie w zakresie obrotów 1800-2200 występuję szarpanie za co odpowiada EGR. EGR zostanie zaślepiony jak tylko chłopaki z Disel Inside ogarną się z remontem u siebie. Ale do tematu. Zjawisku szarpania które u mnie występuje towarzyszy odgłos jakby coś szurało, tylko wtedy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
midoz 0 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Zjawisku szarpania które u mnie występuje towarzyszy odgłos jakby coś szurało, tylko wtedy. U Ciebie to bez dwóch zdań winny jest EGR. Ja poszukałem i znalazłem podobne dzwięki ale wystepujące w uturbionych benzynkach ten dzwięk i efekt nazywają chatter sound lub flutter dump. A jak to się ma w TDI? https://www.youtube.com/watch?v=FnhZpl1CV7A&list=PLUXXfU0LpljPC8bSEwq-SX9-5Y6lNjIoO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 (edytowane) W dizlu taki dźwięk wystepuje najczęściej przy uszkodzonej sprężynie w regulatorze podciśnieniowym turbiny... Pamiętam u siebie jak nonstop slyszałem szurania turbo w niskim zakresie rpm to po wymianie egru szuranie występuje gdy dpf sie regeneruje a na codzień chyba wogole. Edytowane 18 Czerwca 2015 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
midoz 0 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 W dizlu taki dźwięk wystepuje najczęściej przy uszkodzonej sprężynie w regulatorze podciśnieniowym turbiny... U mnie wygląda dość skorodowane, wężyki siedzą ciasno, brak wycieków. Sugerujesz wymianę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 podepnij vag, grupa BS011 i obserwuj ciegno silownika, czy sie przestawia, moze tez obadac zakres ruchu, i czy za kazdym wysterowaniem zmienia pozycje w pelnym zakresie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 W dniu 14.06.2015 o 20:32, piotrsob1 napisał: Ciekawy jestem jak u Ciebie wygląda stan zapopielenia DPF-a, u mnie pokazuje wyliczoną masę popiołu 61 gram, przy przebiegu 156 kkm. Z tego co gdzieś mi wpadło w ucho, to już powinien być na niego czas, ale puki co problemów nie stwarza. Może dość często się wypala , bo co około 300km, innych zastrzeżeń nie mam Odświeżam kotleta, Piotrek jak Twój DPF po kolejnych 2 latach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 (edytowane) 10 minut temu, Rabbi napisał: Odświeżam kotleta, Piotrek jak Twój DPF po kolejnych 2 latach? 178 kkm na szafie i DPF cały czas daje radę, popiołu 68 gram, nic niepokojącego się nie dzieje , pomimo powycieranego wałka rozrządu : Edytowane 19 Października 2017 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
