uszkodzona listwa LPG i odpalanie
jankes93
Witam mam ADR 1.8, ostatnio ciężko mi bardzo pali, tak jakby nie dochodziło mi paliwo. Byłem u gazownika, stwierdził uszkodzoną listwę od LPG, tzn gaz się leje zamiast wtryskiwać tak zrozumiałem, więcej mi pali. Czy ta listwa ma wpływ na odpalanie? muszę go nieraz kręcić z 15-20 sekund. Nawet jak zgaszę na benzynie to jest tak samo.
Ile przebiegu ma listawa i jakiej marki jest ? zakrecałes gaz na butli ?
Nawet jak zgasisz na pb to gaz jest pod ciśnieniem w listwie.Ona może puszczać i gaz dostaje się do kolektora.
Potem odpalanie na obu paliwach pb i lpg razem, tlenu za mało i nie pali
Tak jak kolega wspomniał zakręć gaz przy butli lub upuść gaz z przewodów przed listwą
Edytowane przez edekxp
Gazownik stwierdził, że puszcza listwa, już jest zamówiona, jest to valteka na sekwencji czerwona do instalacji Diego.
Trzeba było zmienić chociaż na fastregi cena podobna (około 130zł) a chodzą lepiej, lub listwa AC ale trochę droższa
Listwa zmieniona, lecz problem nie ustał. Jest natomiast jeszcze gorzej. Auto nadal ciężko pali, ale teraz po dodaniu gazu na zimnym silniku auto dusi się i gaśnie, strasznie czuć paliwo. Gazownik miał problem ustawić gaz, był problemy z autokalibracją, w połowie auto się dusiło i gasło, musiał ustawić recznie, lecz jest raczej źle ustawiony, na zimnym silniku jak chce przełączyć się na lpg, auto zalewa się i gaśnie, musi się bardzo długo rozgrzewać aby przełączyć się na gaz. Gazownik stwierdził, że może to być wina parownika, ponieważ strasznie dużo gazu zlatywało po zdjęciu wężyków z listwy.
Może parownik puszcza gaz w kolektor ssący.
odłącz akumulator na chwilę i podłącz, być może mapa pb bardzo rozjechana
Może puszczać reduktor i stąd te objawy. Ale dobry gazownik powinien wiedzieć co puszcza i umieć to sprawdzić. Twój wskazał na listwę , założył nową i dalej lipa. Wnioski wyciągnij sam.
Samochód naprawiony, usterka to pęknięty króciec w baku który łączy pompkę paliwa z dekielkiem od baku. Temat do zamknięcia :)
