Niedziałający przycisk otwierania bagażnika
Witam w mojej A4 B5 po lifcie w wersji sedan mam problem z niedziałającym przyciskiem od otwierania klapy bagażnika. Klapę mogę otworzyć tylko przez pilot lub kluczyk. Czy miał ktoś taki problem i mógłby pomóc mi gdzie szukać przyczyny ? Proszę o pomoc.
Sprawdź mikrostyki w klapie. Może zaśniedziały styki. Jak to nie pomoże to sprawdź wiązkę idącą z klapy do pompki, bo może gdzieś jest przytarta. Winna moze też być sama pompka.
Dzięki za odpowiedz. Przyznam szczerze się ze od dłuższego czasu mam problemy z pompka ponieważ długo pompuje ok. 15 sekund a bagażnika nie zamyka. Włącznik od klapy bagażnika był cały czas aktywny. Teraz właśnie przestał działać i nie ma znaczenia czy otwarty samochód czy nie.
Co do długiego pompowania i niezamknietego bagażnika to przerabiałem ten temat w tym tygodniu.
Musisz w pompce otworzyć tą klapkę która jest widoczna nad "3". Tam zobaczysz blaszki (styki). Musisz delikatnie podgiąć tą co jest bliżej walca w dół. Jak otworzysz tą klapkę to uruchom sobie centralny i zobaczysz co musisz zrobić. Bagażnika pompka nie zamykała, ponieważ uważała, że nie zamknęła drzwi.
A nie masz czasem przekreconego zamka w bagażniku? Wtedy mikrostyki nie działają.
Edytowane przez marcin_franz
Aha spróbuję to z pompka jak znajdę chwilę wolnego czasu. Co do włącznika w klapie bagażnika to zamek jest w pozycji "0" więc powinien działać.
pionowo. I tak jak mówię z kluczyka i pilota zamek w bagażniku łapie od razu. Tylko ten nieszczęsny gumowy przycisk nie chce zatrybić.
Jeden i drugi padł? Albo wina mikrostyku, albo przerwa we wiązce.
lewy nie działał od początku jak mam samochód. Prawy za to działał doskonale aż do teraz.. No właśnie a czy da się to gdzieś dokupić i wymienić ?
Najpierw sprawdź czy to wina przycisków. Odłącz wtyczkę od jednego i spróbuj zewrzeć na krótko. Napisz w dziale kupię, a napewno ktoś się znajdzie.
Ok, pokombinuje. Dzięki za pomoc i porady. W razie jakichkolwiek pytań będę pisał. Pozdrawiam!
