Wyciek oleju po prawej stronie silnika (strona pasażera)
ja zakładałem uszczelke elringa i silikon czarny wurth'a. czerwony to bym sobie odpuscił :P
uszczelkę pod napinacz bez silikonu.
co do mycia, to co możesz to wytrzyj ale ja żadna piana bym nie myl. Kup sobie zmywacze uniwersalne w spray i resztę zapsikasz i spłynie.
najlepiej posmarować Masa uszczelniająca beżowa Elring 030.790 DIRKO
Polecam sprawdzić simeringi na wałkach rozrządu. Swego czasu też miałem wyciek jak na zdjęciu, okazało się, że leje simering a wiatr pchał olej na silnik.
i masz racje! U mnie okazalo sie ze jest to samo przyczyna wycieku :)
Potwierdzam, warto też ogarnąć simering x2. Ja u siebie mam jakiś siwy silikon (pod uszczelką napinacza też). Po wielkiej i uciążliwej walce z wyciekami okazało się, że kupiony napinacz łańcucha "puszcza" olej przy cewce (jakiś kiepski oring).
Edytowane przez radziodm
Miałem podobny problem, wyciek gdzieś z prawie strony od pasażera, podejrzany był wąż od turbo, ale po wytarciu okazał się suchy, póki co wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów załatwiła sprawę, jest czysto i sucho :)
