Pavetti Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Witajcie koledzy, mam takie pytanie: Linka gazu ma nałożony na siebie taki jakby kołnierzyk z rowkami oraz metalową blokadę nałożoną w owe rowki. Jakie powinno być prawidłowe ustawienie wyżej wymienionych i czy od czegoś to zależy? Dzisiaj dałem na ostatni rowek po lewej stronie i auto zbierało się pół dnia, znowu kiedy dałem na pierwszy z prawej, to po wciśnięciu pedału gazu od razu auto odżyło. Obawiam się tylko, że motor dostaje za dużego kopa, i tak nie powinno działać na dłuższą metę.
jacek70 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Jeśli zmieniłeś to pewnie powinieneś zrobić adaptację przepustnicy. Zmieniły się parametry i auto nie szło. Jak wróciłeś do poprzedniego ustawienia było ok.
krzysiekml Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 do czego adaptację? po zmianie linki przecież to oczywiste,że skracając lub wydłużając linkę przepustnica otworzy się wcześniej lub póżniej a w gorsza przypadku nie otworzy się do końca jak linka będzie za luzna
Pavetti Opublikowano 13 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2015 W dniu 13.06.2015 o 20:05, jacek70 napisał(a): Jeśli zmieniłeś to pewnie powinieneś zrobić adaptację przepustnicy. Zmieniły się parametry i auto nie szło. Jak wróciłeś do poprzedniego ustawienia było ok. Ta blokada metalowa była ustawiona pod dziwnym kątem u mnie. Prawdopodobnie jak mi w ostatnim warsztacie bawili się przy aucie, to coś mogli naruszyć. Adaptację mogę normalnie zrobić manualną, czy obowiązkowo komputerowa?
krzysiekml Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 jak masz vag-a to sprawdz otwarcie przepustnicy w blokach pomiarowych a nie adaptację jak by przepustnica wymagała adaptacji to byś miał problemy z wolnymi obrotami np.
Bartolomiu Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Poszukuje linki gazu dla silnika 11.8t AEB z roku 96.Przepustnica na linkę.Czy ktoś zna może jakiekolwiek producenta zamiennika? bo znalazłem jedynie oryginał lub używki.
