[BRD] tryb awaryjny po umyciu auta
Godzinę temu, Er6 napisał:
Witam czy po wyschnięciu auta problem powinien zniknąć?
dzis po umyciu auta miałem ta sama sytuacje
Jeżeli przyczyna Twojego problemu była taka jak tutaj opisywana, to problem powinien minąć jak wszystko wyschnie :)
Chyba ten sam problem
po umyciu auta wyświetla się kontrolka esp,mruga kontrolka od świec samochód na 1300 obrotow i nie reaguje na gaz
No to wszystko wskazuje na to , ze problem ten sam...:P
Ciekawe ile będzie schło...
Przy takiej pogodzie ciężko wyczuć, w lato po kilku godzinach problem mijał ...
W pierwszej kolejności sprawdź drożność opisanych wcześniej odpływów z podszybia , dopiero jak będziesz pewny że są drożne ( nie robi się tam basenik ),
to w przypadku powtarzania się tych objawów trzeba sprawdzić stan obudowy kompa i jej uszczelnienie :hi:
Jak chcesz przyspieszyć schnięcie to trzeba zdjąć osłonę nad butami kierowcy i na dywaniku postawić jakąś dmuchawę by dmuchała ciepłym powietrzem pod deskę rozdzielczą .
Tylko nie nie za gorącym , by nie puścić fury z dymem ...:grin:
Możesz dokładnie wskazać w którym miejscu są te „kanały odpływowe”??
Jeden jest pod akumulatorem a drugi pod serwomechanizmem pompy hamulcowej :hi:
Odświeżę temat bo mam ten sam problem. Nie chciałbym drutować na silikony/kleje bo ori osłona z nową, niewymienialną uszczelką kosztuje ok 130zł. Chodzi o to, że osłona o numerze 8E1907613D na niektórych aukcja pasuje do BRD a na niektórych nie pasuje.
Pomożecie?
Z drugiej strony zastanawiam się, ile lat te osłony leżą na magazynie i czy nie przyjdzie z twardą od leżenia uszczelką...
Ok, już mam info z salonu audi.
Właściwe oznaczenie pokrywy do brd to 8E1907613E - koszt 160zł.
Może komuś się przyda.
Edytowane przez Krisu a4 b7
