ciubas Opublikowano 14 Czerwca 2015 Opublikowano 14 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, historię zacznę od tego, że chwilę szukałem samochodu na parkingu, bo zaparkowałem jeden rząd wcześniej a szukałem w drugą stronę i już myślałem, że mi ktoś go zakosił - mina dziewczyny nie była najlepsza, prawie mi zasłabła się tak wystraszyła (przecież tam była moja nowa katana - taka kurtka), więc strata była by ogromna... Wracając do meritum, czy komuś przydarzyło się aby elektronika zwariowała? Samochód zaczął mi pikać (dźwiękowo od stacyjki i coś tam przeskakiwało jak by - dźwięk podobny do migacza ale bardziej cichy), z przodu dźwięk (nie wiem czy fabrycznie czy przez alarm zbliżeniowy, tak mi się wydaje, bo czasami piknie kilka razy jak się rozbraja), więc go wyłączyłem bo wystraszyłem się, że odcięło mi pompę paliwową (jak mniemam jest zrobiona instalacja anty kradzieżowa - nieoryginalna). Nie przestawał pikać w środku (dźwięk, który pojawia mi się przy alarmie), nie wiedziałem co się dzieje więc chciałem odłączyć akumulator i go zresetować - niestety, okazało się, że nie mam takiego klucza w bagażniku! Pomyślałem, za namową dziewczyny aby go odpalić jeszcze raz i wtedy się porobiło: światełko przy skrzyni biegów od hamulca ręcznego, zaczęło migać, lewy tylny migacz też, samochód pikał, stacyjka porwała kluczyk i nie chciała się wyłączyć a na pulpicie zaświeciła się ikonka żółta, której nie potrafię zlokalizować w instrukcji (a może tylko przekreślona żarówka - bulb monitor?)Nie umiałem znaleźć klucza, więc na środku parkingu zamknąłem samochód i odszedłem od niego na trochę, nagle ręką odjął! Lekką drżącą ręką, otworzyłem go, spakowałem wszystko co miałem na wierzchu (włącznie z kołem zapasowym) i ruszyłem - zadziało wszystko all!Czy ktoś się z czymś takim spotkał? Jutro rano zejdę i podłączę komputer aby sprawdzić co się zapisało ale od razu chciałem wiedzieć, gdzie szukać i czego szukać w tych błędach. Edytowane 14 Czerwca 2015 przez ciubas
MarcinOslo Opublikowano 14 Czerwca 2015 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Zczytaj bledy i wklej skan ,podejrzewam ze troche ich bedzie Bez tego ani rusz ..
borsukh Opublikowano 14 Czerwca 2015 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Zczytaj bledy i wklej skan ,podejrzewam ze troche ich bedzie Bez tego ani rusz .. Ja bym stawiał że jakieś zwarcie w instalacji, które się czasami pojawia. Mówisz że alarm nieoryginalny, może od niego trzeba zacząć szukać? Może po prostu akumulator siada. Miałem w tym stylu cyrki w octavii 1.8 tsi jak aku się rozładowywał. Zmierz napięcie aku.
ciubas Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2015 (edytowane) Wklejam początek i potem tylko tam gdzie są, CD nie działało wcześniej, błędy: Monday,15,June,2015,10:49:02:32264VCDS Version: Release 11.11.3Data version: 20120401----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 8T0Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 55 56 62 72 77VIN: WAUZZZ8K39A230062 Mileage: 209960km/130463miles01-Engine -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: Malfunction 001004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000007-Control Head -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: OK 00000E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 001010-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: Malfunction 001019-CAN Gateway -- Status: Malfunction 00101E-Media Player 2 -- Status: OK 000037-Navigation -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001047-Sound System -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: Malfunction 001055-Xenon Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AH HW: 8K0 907 379 AH Component: ESP8 quattro H04 0230 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 184500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F071D25EEE65D11 Fault Found:00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 209934 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.14 Time: 20:32:26 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0720 Hex Value: 0x0231 Hex Value: 0x0293 Hex Value: 0x00FF-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C0000000 Serial number: 01150420091385 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 71E3CB1DA8B23B16 Faults Found:01187 - Rear Temperature Flap Positioning Motor (V137) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 225 Mileage: 203356 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.02 Time: 14:09:13 Freeze Frame: Voltage: 11.40 V Temperature: 15.0°C Temperature: 15.0°C Count: 10117 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0000000000716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 209259 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.29 Time: 13:15:39 Freeze Frame: Voltage: 13.40 V Temperature: 25.0°C Temperature: 23.0°C Count: 11390 Count: 11248 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 10001001 Time: 102.00 s00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Mileage: 209934 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.14 Time: 20:32:2901330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Mileage: 209934 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.14 Time: 20:32:24 Freeze Frame: Temperature: 38.0°C Voltage: 12.00 V Output: 0 W Output: 0 W Temperature: 28.0°C00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Mileage: 209934 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.14 Time: 20:32:29 Freeze Frame: Temperature: 38.0°C01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Mileage: 209934 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.14 Time: 20:32:29------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H43 0390 Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBI8783161 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A511C7185E40891 Fault Found:02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 13 Reset counter: 225 Mileage: 209760 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.08 Time: 14:22:36------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 G HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0040 Revision: 11001001 Serial number: 40040910412834 Coding: 100003 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7B272DA46A8F12 Faults Found:01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 209934 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.14 Time: 20:32:25 Freeze Frame: Temperature: 38.0°C01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 209934 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.14 Time: 20:32:26 Freeze Frame: Temperature: 38.0°C------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J785) Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl Part No SW: 8N0 920 935 C HW: =K0 920 960 C Component: KJMBIINSQR. H48 0753 Revision: 05200000 Serial number: 9@224DF4< Coding: 0F00110002000008010000 Shop #: WSC 96208 266 80218 VCID: 356B3F0D9C5A5711 Fault Found:01321 - Control Module for Airbags (J234) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095 Revision: EB500046 Serial number: 4600E0940181B8 Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4E9970E119CC049 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H06 01601 Fault Found:00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 209934 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.14 Time: 20:32:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0117873726 Coding: 01000620203904C0012002 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7F2935BA7E8111 Fault Found:02739 - Bulb for Tail/Brake Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Reset counter: 231 Mileage: 208925 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.20 Time: 17:22:30------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G Component: EPB Audi B8 H08 0080 Revision: 00000003 Serial number: 10000000217415 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 336F0115922E4912 Faults Found:01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 209934 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.14 Time: 20:32:31 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Count: 58 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0273 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x101001321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 209934 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.14 Time: 20:32:26 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Count: 67 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010------------------------------------------------------------------------------- Edytowane 15 Czerwca 2015 przez ciubas
QaDo Opublikowano 15 Czerwca 2015 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Ale błędów... :-) Różnorakich, jednak żaden związany z opisanym problemem Chyba zabużyłeś algorytm działania tego zabezpieczenia. Czy posiadasz dodatkowo jakąs kartę lub nadajnik ? Alarm dalej pikałby także po odlączenia akumulatora gdyż mozliwe ma zapasowe zasilanie :-)
ciubas Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Opublikowano 8 Lipca 2015 No błędów dzikich strasznie!My się nie zrozumieliśmy - samochód obecnie DZIAŁA BEZPROBLEMOWO od ręcznego po automatyczny ręczny!Błędy dalej są - ale mogę normalnie ruszyć i jechać, tak też wróciłem z parkingu do domu, wydaje mi się, że alarm też prawidłowo działa (mam przy kluczyku taką płytkę i jak się zbliżę do samochodu to go rozbraja).Kwestia tego, czy czegoś nie spaliło ważnego i jak tu ogarnąć problem na przyszłość. Sprawdzone, wszystkie błędy to były błędy z alarmu który się nie rozbroil. Obecnie bateria wymieniona i wszystko działa dobrze :-) Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu TapatalkaSprawdzone, wszytko ok. Tylko klima mi została ale to było już wcześniej chyba. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
